Welche Lautsprecher
#51
HI !
Hab ich gerade. Derzeit wahnsinn was los ist. Viiieeeel Stressssss.
Komm derzeit kaum dazu viel zu machen....
Fachhändler - bei fragen einfach melden.....
Hi, kurz vor Saisonbeginn habe ich meine Eigenbau Doorboards fertig.
Ralf vom ACR hat mir eine Doppelcompo von Audio System geschickt, die ich da eingebaut habe.
[Bild: DSCI0337.jpg]
Die Hochtöner dazu werde ich ins Armaturenbrett statt der beiden kleinen Luftdüsen setzen.
Warte auf wärmere Tage um die Bitumenmatten in die Türen einzukleben und die Endstufe von Audison 605LR-XR einzubauen.
Laut Schaltbild soll ich die beiden TMT parallel schalten und an die Frequenzweiche anschliesen. Aber ob das die Endstufe aushält??? Hat jemand dazu eine Erfahrung? Oder lieber die TMT´s in Reihe schalten?
Silvio
HI !
http://www.audison.eu/xml/products/pdf/a...anuale.pdf
Ich denke damit kannst Du was Anfangen.
Klemm einen TMT und die Hochtöner an die Weiche die dabei war und nutz Kanal 1+2 der Endstufe dafür. Die anderen beiden TMT klemmst an Kanal 3+4 ohne Weiche und trennst diese über die Endstufe. Übrig hast dann noch einen Kanal der für nen Woofer da wäre.
Hallo Ralf,
danke für die Info. Die Pdf hatte ich gestern schon bei Audison gefunden.
Einen Subwoofer baue ich noch in das Loch wo der Skisack war und schließe ihn an Kanal 5 an. Ich habe doch aber hinten im Cabrio in den Originalpappen ein Koaxsystm von Nokia drin, was eigentlich einen sehr guten Klang hatte. Das wollte ich dann an Kanal 3 und 4 anschließen?
Laut Audison ist die Endstufe mit 2 Ohm stabil. Als könnte ich doch die beiden TMT parallel schalten an der Weiche?
Silvio
Nachtrag?
Ich habe bisschen gegoogelt, wie andere ihre LS an die Audison 605LR angeschlossen haben.
Habe gelesen, dass Vollaktiv besser ist, aber schwer einzustellen.
Fande einen Typ, der seine Audison Vollaktiv betreibt und seine Anlage so eingestellt hat.
Subwoofer bis 65 Hz an Kanal 5. Die beiden 16ér an Kanal 1 & 2 von 75 bis 850Hz am Tiefpassfilter.
Und die Hochtöner von 850 Hz mit 12db an Kanal 3 & 4 über dem Hochpassfilter.
Ist sowas eigentlich besser im Cabrio, oder wie ich schon schrieb, alles Teilaktiv vorn an Kanal 1 & 2 und die hinteren Koaxlautsprecher an Kanal 3 & 4.
Dadurch habe ich dann mehr Lautsprecher in Betrieb, weil vorn und hinten?
Silvio
Hi !
Vollaktiv solltest Du lassen. Hochtöner die man bei 850Hz trennen kann dürften deutlich teurer sein als das gesamte System das Du hier hast.
Lass mal. Nicht das es plopp macht und die Hochtöner hops sind.
Soweit ich weiß müsste Dein Auto hinten die 13er eh schon aktiv haben. Berichte mich wenn das nicht so ist.
Damit würde ich das Hecksystem einfach am Radio lassen und entsprechend einpegeln.
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.595 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 7.353 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.650 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 15.015 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 3.579 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 9.204 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.027 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 8.191 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 3.771 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Lautsprecher hinten rechts Fly 25 5 3.523 11.04.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Fly 25
