Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
30 Danke aus 29 posts
09.06.2014, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2014, 22:09 von Klosterneuburger.)
Ich hab 07/97 mit Festschlüssel, Innenbart und dem W. Also ein typisches Zwittermodell, siehe auch Lenksäule, Seitenblinker, etc.
Bezüglich Kabelbaum Heckklappe: da gibts kein Durcheinander. Nur MJ 95 hat den Schalter für die Kofferraumleuchte und ist daher links 8-polig. Alles davor und danach ist links und rechts 7-polig.
der Klosterneuburger
Asche auf mein Haupt.
Ich habe grad zur Sicherheit nochmal in die Papiere geschaut als ich meinem Dealer ne preisanfrage geschickt habe ( gleichzeitig auch für eine neue Stabantenne,die jetzige original Stabantenne hat wohl den geist aufgegeben) wegen dem Schlüssel und musste dann feststellen
Der gerät ist 08/1997
So lange zusammen und dann vergisst man fast den hochzeitstag
Sorry Leute falls ich jetzt für Verwirrung bezüglich der baumonate gesorgt hab,
Bitte nicht
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
92 Danke aus 75 posts
Moin!
(09.06.2014, 22:08)Klosterneuburger schrieb: ...
Oder man macht daraus künstlich ein Durcheiander. Bislang sind es MJ95 UND MJ96. Belegbar durch Teilenummern, SLP und anhand von real existierenden Fahrzeugen.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Micha,
Danke für die klare Bestätigung des von mir erwähnten Durcheinander!
@535
Was wäre denn bei dir der Preis für den Schlüssel?
Gruß Markus
Sooooo,
Heutiges Update der Sachlage.
Beim Dealer meines vertrauens kostet NUR der Schlüssel 141€.
Beim anderen Dealer meines Vertrauens mit Prozenten 125€.
Beides ohne Anlernen,dies muss leider beim ersten Dealer geschehen,da mein Dealer kein audi Partner ( mehr) ist.
Das Anlernen kostet um die 50€ und muss bei audi gemacht werden da eine online Verbindung aufgebaut wird.das bestätigten mir beide Händler.
Die hier im Forum genannte Methode funktioniert wohl nur bedingt und gilt auch NUR für den Funk,also die ZVS/Alarm .die wegfahrsperre kann so wohl nicht angelernt werden.ausserdem schmeißt man angeblich die vorherigen Schlüssel so aus dem Steuergerät,es wird dann angeblich nur der neue erkannt.aber ich will ja die starren auch noch haben.
Diese Aussage trafen beide audi Händler.
Das mit der online Verbindung scheint zu stimmen,zumindest hat sich mal ein Kollege ein eBay klimasteuerteil bei audi einbauen lassen,online Verbindung wurde aufgebaut und paffff,Teil wurde als Diebesgut erkannt.
Naja,ich lass das jetzt alles bei audi machen und gut ist's.
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
33 Danke aus 31 posts
Hallo M535 (hast Du auch einen Namen? )
die 141 Eus sind mit Topzuschlag, die 125 der reguläre Preis.
Der Schlüssel besteht aus:
4D0837246B INB ; Klappschüssel mit Wechselcode-Transponder zu 59,38 incl. Steuer. (nur das vordere Teil)
und
4D0837231R 01C ; Sendeeinheit zu 66,05 incl Steuer.
Ich hab Dir weiter oben schon geschrieben, daß das Anlernen mit Laptop und VAG-Com funktioniert, wenn Du den original Anhänger zu Deinem Schlüsselsatz hast.
Das ist unter einem freizurubbelnden Feld der Code der WFS. Ist dieser Anhänger nicht vorhanden muss ein einmal gültiger Zugangscode von Audi online angefragt werden. Der ganze Prozess dauert keine 5 Minuten, incl Anlernen aller Schlüssel.
Dafür nen Fuffi halte ich für sittenwidrig.
Tom
-Fuhrpark-
Tja,was soll ich sagen.
Die machen die Preise,nicht ich
Den fuffi find ich auch
Aber so ists halt,
Ich werde ,sobald ich den Schlüssel Hab aber nochmal woanders nachfragen.
Leider hab ich keine vag soft/Hardware.
Als ich noch keine bmw soft/Hardware hatte,hat mich batterieregistrierung bei bmw auch knapp 45€ gekostet.
Später als ich das selber mal probiert hab ging's mir
Zum Fahrzeug verbinden,Code eingeben,Profil laden,batteriemanagement.
Ca. 6minuten.
So einen traumstundenlohn hätte ich gern 45€/aw
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
12.06.2014, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2014, 16:19 von Klosterneuburger.)
Ich hab jetzt mal alles bei meinem Dealer bestellt. §57 ist in 2 Wochen fällig, da kann man das gleich mitmachen.
Zu @jenkins: mir war schon klar, dass auch die MJ 96 noch teilweise den Schalter haben, aber ich wollte eigentlich die Verwirrung etwas rausnehmen. Am Ende des Tages muss man eines zur Kenntnis nehmen: die Modellpflege ist nicht per Stichtag passiert, sondern bei Modelljahrwechsel nach Massgabe der Ressourcen/Möglichkeiten/etc. Was ja auch durchaus ein gewisses Spannungsmoment bei der Ersatzteilbeschaffung/Aufrüstung einbringt......
Ich habe bei einem anderen audi Händler angerufen,auch dort wollte man ca, 50€ haben.
Ich habe zwei Schlüsselanhänger dabei,einen Schwarzen als Schlüsselring mit Code drauf und ein weißer mit zwei Schildern drin.
Bringt mich ja aber eh nicht weiter da ich weder vag com hab noch ein Kabel .
Schlüssel Hab ich heut geholt,Dienstag werden die angelernt.
Hello,
Heute wurde der neue klappschlüssel angelernt.
Die wegfahrsperre hat jetzt vier Schlüssel.
Mit Funk gehen leider nur noch zwei,ein funkschlüssel funzt nicht mehr.warum weiß ich nicht . Habe dann die Batterien getauscht ( mit dem funktionierenden starren) und der kappte dann auch nicht mehr,erst wieder als ich manuell abschloss und gleichzeitig funkte.dieser Trick klappte aber nicht bei dem anderen starren.
Naja,hab ich halt zwei werstattschlüssel und zwei funkschlüssel.
Mfg
Fehler gefunden-
Ich hab die Sender neu angelernt,ein funkmodul ist defekt
