Themen: 0
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
27 Danke aus 21 posts
Moin zusammen,
wie bereits walterundmarianne und Markus schrieben, werden die beheizbaren Düsen mit der Zündung eingeschaltet.
Je nach Temperatur fließt Strom, weil der in den Düsen eingebaute PTC (Kaltleiter) dann mehr oder weniger Strom durch das Heizelement fließen lässt.
Schöne Grüße
Robert
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Moin Kai,
hast du denn einmal in deine Ausstattungscodes nachgesehen:
9T1 Spritzdüse, beheizbar
Und diese Ausstattung wird dann meist mitbestellt:
9X1 Türgriff außen, beheizbar (links llkg)
9X3 Türgriff außen, beheizbar (links/rechts)
Wenn das nicht in den Codes vermerkt ist, kannst du die Suche gleich einstellen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 44
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
Moin Michael,
da werde ich am besten mal aufs Karrosserieblech links unten im Kofferraumboden schaun ;-)
Falls negativ - wie aufwändig wäre die Nachrüstung?
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Themen: 44
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
Hallo Michael,
neue Erkenntnisse - es gibt keine einzige (Sonder-)Ausstattung auf dem quadratischen Aufkleber im Kofferraumboden, deren dreistelliger Code mit "9" beginnt.
Falls ich mir also die beheizten Düsen beschaffen würde - wie wären diese dann anzuschließen?
Beste Grüße
kai
Themen: 0
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 4 posts
Hallo Kai
Du brauchst nur Plus am Wischermotor Klemme 53a und Minus am Wischermotor Klemme 31 oder direkt an Masse anschließen. Siehe Stromlaufplan aus #4 von Robert.
Gruß Walter
