Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
seit heute leuchtet meine Airbagleuchte permanent und VCDS schmeißt den folgenden Fehler raus:
Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
32-00 - Widerstandswert zu groß
Was meint ihr kann ich da machen?
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
das klingt nach einem Kontaktproblem im Stecker am Sitz. Schau mal nach, ob er du die Kontakte reinigen kannst.
bis die tage, Hans-Jörg
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
29 Danke aus 28 posts
(29.07.2011, 21:30)olli190175 schrieb: Wie klasse ist das denn ?
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Stecker 3 x abgezogen und wieder aufgesteckt (was für ´ne Fummelei).
Fehlerspeicher gelöscht und siehe da:
Airbaglampe ist wieder schlafen gegangen und im Fehlerspeicher ist nix mehr abgelegt.
Große Freude !
Vielen Dank für diesen Volltreffer-Tipp
Gruß Olli
Ich fahr seit 1979 bis auf einige Fehltritte (Firmengurken) nur Audi.
Aber das was ich selbst mit meinem Cabrio erlebt habe und was hier erzählt wird, ist der knallharte Wahnsinn. Die Elektrik ist ja offenbar permanent am Spinnen. Und das alles wegen schlechter Kontakte, hoher Übergangswiderstände in den Steckverbindungen, gebrochene Kabelbäume usw.
Am Montag steht meiner beim Freundlichen wegen Tacho mit zufallsgesteuerter Geschwindigkeitsanzeige. Geber ist neu, Kabel durchgemessen und OK, bin gespannt was rauskommt.
der Klosterneuburger
