Fensterheber fahrerseitig fährt nicht mehr hoch
(11.03.2014, 16:22)tomtomd schrieb: Hallo!!!
Vielen DAnk für eure Infos und an Tux für die Bilder,
das macht Mut, jetzt brauche ich nur die Zeit.....
hi tom,
dann komm doch am 06.04. zum schraubärtreffen. dann fummeln wir alle ein bisschen an deinem cab rum...Hoffentlich sieht mich keiner
lg chrisCool
(11.03.2014, 16:28)audicab23 schrieb: hi tom,
lg chrisCool
Ich schraub nix.....ich guck nur doof und hau mir die Hucke voll Smile
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hi Chris,
danke für die Einladung!
Aber ich wohne ja in Wien, denke, das ist mir dann doch zu weit, zieht ja auch ein bisl rein bei der Scheibe...;-)
Machs lieber wie PorscheDoc, hört sich doch gut an!! Respekt
Falls jemand in Wien (und Umgebung) Ahnung hat davon! Jederzeit! :-D
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
ist man mit einer Baustelle fast fertig, tut sich die nächste auf. Ich habe heute die Seitenverkleidung der Tür abgemacht und folgendes Bild ergab sich:
[Bild: img_0873pplfv.jpg]
Kein Wunder, dass das Fenster nicht mehr hochgefahren wird. Es muss also der Zug ausgewechselt werden. Daher auch dieses metallische Geräusch, dass auch im verlinkten Video zu hören war. Was mich aber sehr irritiert sind mehrere Gummiteile, die unten in der Türe lagen. Was kann das sein?
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
(12.04.2014, 18:06)Doppelherz schrieb: Hallo,
Hallo Hans Georg ,
Ohne diese Gummiteile gesehen zu haben , aber da es mehrere sind, würde ich jetzt mal spontan auf die Gummilager deiner Türverkleidung tippen. Diese sitzen normalerweise im Bereich der Aufnahmen für die Verkleidung und sollen Knarzgeräusche zwischen Blech und Verkleidung verhindern. Ohne diese Gummiteile hätte die Verkleidung auch zu viel Spiel und würde deshalb nicht so " sitzen " wie eigentlich vorgesehen.
Hoffe , ich konnte helfenSmile
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: Doppelherz
Hallo Axel,
ich werde morgen mal Bilder von den Teilen machen und sie hier mal zeigen.
Gruss Hans Georg
so sehen die Kunststoffteile aus:
[Bild: img_0891zxf7p.jpg]
Sind das die erwähnten Gummilager? Wo kommen die denn jetzt genau hin? Es müssten so um die 5 Stück sein.
Gruss Hans Georg
Hallo Hans Georg,
genau das sind die Gummilager für die Türverkleidung. Diese werden einfach auf das Türblech in die Ausschnitte für die Verkleidung geschoben.
Wie viele davon benötigt werden und wie teuer die sind, weiß ich leider nicht mehr.
Die Stückzahl ergibt sich aber anhand der Aufnahmen der Verkleidung die in die Tür eingehängt werden. Dazu noch ein Tipp : Da die Gummis bei der Montage der Verkleidung sehr gerne verrutschen oder ganz heraus fallen, habe ich mir zuerst entsprechend der Größe der Gummis aus doppelseitigem Klebeband kleine Streifen in die Türausschnitte für die Verkleidung geklebt und dann die Gummis damit fixiert. Somit bleiben die an Ort und Stelle. Die Gummis selbst sollte dein Freundlicher sicher noch haben oder besorgen können.Smile
Gruß Axel
Hallo Axel,
ich danke dir für die prompte Hilfe.
Gruss Hans Georg
Hallo Hans Georg ,
gern geschehen, dafür sind wir ja da um hier einander zu helfen wo es geht,
oder ?My Friend!
Wünsche dir jedenfalls viel Erfolg bei der Reparatur deines Fensterhebers.Smile
Viele Grüße und schönen Tag noch .
Gruß Axel
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 3.832 21.12.2017, 12:00
  Beifahrertür springt auf - nicht mehr zu schließen Brosi 9 3.954 19.03.2017, 20:38
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst fibre 9 5.022 29.07.2016, 20:28
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kofferraumdichtung im oberen Eckbereich fahrerseitig audi100S 1 1.298 14.06.2014, 22:32
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Beifahrertür lässt sich nicht mehr mit Schlüssel abschließen hoinersoiner 2 2.587 19.05.2014, 07:17
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Fensterheber, Fahrerseite vorn, fährt langsamer hoch timshanno 3 3.664 09.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Dichtung links für RS Außenspiegel nicht mehr lieferbar ?! matze407 3 3.171 21.02.2014, 01:24
Letzter Beitrag: matze407
  Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr Two Face 7 4.739 09.04.2013, 12:23
  Hilfe bekomme meine Heckklappe nicht mehr auf !!!!! online-milo 9 5.935 25.06.2012, 14:28
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Heckklappenschloss schließt nicht mehr fremdermann1 4 3.970 19.01.2012, 02:46
Letzter Beitrag: fremdermann1
