Audi Concert 2 im Cabrio
Äh, da muß Dauerplus sein, fehlt das fährt die Antenne ein. Das ist nur das Steuersignal. Die Stromversorgung für den Motor der Antenne liegt hinten an.
Ich meine ich hätte es von 3/16 lt. Deinem Bild genommen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Pin 6 ist Schaltplus Soundverstärker. Liefert dieser immer die 12V, also auch wenn das Radio aus ist? Dann wären die Lautsprecher/ Verstärker nämlich immer an. Das sollte nicht so sein.
Ansonsten fällt mir, lt. Steckerbelgung evtl. nur Teil 3 Pin 17 ein. Steuersignal Wechsler.
Gruß Markus
Hallo Markus,
in C3 Pin 17 liegt auch Dauerplus an, so ist es zumindestens im Moment. Ich werde das Gerät mal umcodieren lassen und dann hoffe ich schlauer zu sein.
Da von der Heizungsbetätigung die Umschaltung der Düsen am Klimagerät abgebrochen ist, verschieben sich gerade meine Prioritäten etwas.....
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Ach ja, das mit dem Dauerplus kann sein, ich hatte auch den beliebten Funk-Schalter für die Schonung der Antenne installiert und von daher war alles gut. Sorry, das verdrängt sich alles mit der Zeit.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Zusammen,
ich glaube ich habe die Lösung gefunden, die vielleicht auch anderen an dieser Stelle helfen sollte.Erste Sahne
Es gibt "High-Low Converter" die auch ein remote-Signal / Schaltplus für Verstärker erzeugen.
Also werde ich so einen Converter parallel zu den vorderen Lautsprecher aufklemmen und das dann entstehende Remote-Signal verwenden den Verstärker einzuschalten und die Automatik-Antenne ausfahren zu lassen. Das auch entstehende Low-Signal für den Verstärkereingang werde ich nicht nutzen, da ich das direkt vom Radio bekomme. Diese "High-Low Converter" verfälschen alle mehr oder weniger das Audio-SignalHuh.
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt einen "I-sotec AD-Remote" Adapter gekauft und in das CanBus-Adapterkabel eingebaut. Der Remote-Adapter funktioniert aber nur bedingt, da das Concert 2 am Lautsprecherausgang, sobald Zündungs-Plus anliegt, die Spannung auf 6,5 Volt hochschraubt. Damit erkennt dann der Adapter Radio an und schaltet den Verstärker sowie die Antenne ein.
Also Zündung an bedeutet Verstärker an und Antenne draußen!
Wie kann ich das Radio ändern oder ist das von Audi so gewollt?
Hallo Zusammen,
mittlerweile läuft die Kombination im Audi, aber den "I-sotec AD-Remote" Adapter habe ich wieder rausgeschmissen und den CanBus-Adapter mehrmals tauschen müssen.
An dem Vorverstärkerausgang für die hinteren Lautsprecher hängt jetzt ein Verstärker im Kofferraum und speist die hinteren 3-Wege in den Seitenteilen.Derzeit funktioniert der Adapter sehr gut und ich habe an dem Schaltplus für den Verstärker die Scheibenantenne sowie den Verstärker gehängt. Das führt dazu, das beiden nach dem Zündungeinschalten mit Strom versorgt werden.
Die Helligkeitsregelung funktioniert leider nicht zufriedenstellend, aber nach den ganzen Problemen kann ich das verschmerzen.
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 8 6.348 07.04.2023, 19:21
Letzter Beitrag: Cinderella
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 1 3.371 22.11.2022, 09:00
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Audi concert II Muminvater 1 2.354 07.05.2016, 12:00
Letzter Beitrag: bassi1988
  Originalradio Concert 1 in Cabrio Typ 89? Grappa 13 10.712 29.03.2016, 18:14
  Audi Cabrio (Bj 97) Radiovorbereitung Ferdi 9 13.573 12.10.2015, 18:44
  Concert 2 mit schlechtem Empfang - welche Antenne? RivaDynamite 4 6.167 14.03.2013, 00:30
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Audi 80 Cabrio Antenne andi-g 33 75.864 16.03.2012, 10:37
Letzter Beitrag: harry77
  orginale Lautsprecherbefestigung hinten beim Audi Cabrio Typ 89 Audi Dreams 19 24.727 26.01.2012, 19:34
Letzter Beitrag: frischluft2004
  Radio Concert II Cabrio-Anfänger 12 12.434 02.05.2011, 17:19
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  Audi Concert II Stefan 2.6 9 13.369 12.11.2009, 23:20
Letzter Beitrag: Jenkins
