Themen: 10
Baujahr: 07/1996
5 Danke aus 7 posts
Moin Forum,
seit ein paar Tagen hatte ich das Problem, dass mein Radio kurz mal ausfällt.
Kein großes Ding, das kannte ich schon: da es eine abnehmbare Front hat, passiert das mal, weil der Kontakt kurz nicht da ist.
Aber seit heute ist das Problem leider grösser, denn "parallel" zum ausfallenden Radio setzt der Motor ganz kurz aus/stottert und eine oder mehrere Lampen im KI leuchten kurz auf.
Das dauert etwa 1 Sekunde, dann ist erstmal alles wieder ok, ich kann auch weiterfahren.
Ist heute morgen 5 x passiert, bei etwa 40 Minuten Fahrzeit.
Äußere Einflüsse wie Bodenwellen oder Schlaglöcher schließe ich aus, da war kein Zusammenhang erkennbar.
Heute abend werde ich mal meine Diagnose anschließen (Carport) und ggf. Fehler hier ergänzen, wenn ich nach der Arbeit überhaupt nach hause komme...
Aber vielleicht hat jemand ja schon mal einen Tipp, wo ich mit der Suche anfangen kann?
Laderegler Lima?
Hallgeber? (aber würde der auch die Stromversorgung beeinflussen?)
Cab ist übrigens ein ABK, MJ 1996.
Danke schon mal für weitere Tipps!
Jörn
(falls das dann doch besser in "Elektronik" platziert wäre, kann das ein Moderator gerne verschieben)
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
128 Danke aus 108 posts
Hallöchen
Da tippe ich mal ganz stark auf den Zündanlassschalter (ZAS).
Bevor Du aber diesen Aufwand betreibst den zu wechseln, baue erst einmal das Relais 30 aus und untersuche es auf kalte Lötstellen. Das kann sogar ein Laie mit der Lupe oder Handy machen.
Anleitungen dazu gibt es mit Bildern hier in FAQ.
Aber meine große Vermutung geht nach ZAS.
Da wird das Auslesen dir nichts bringen. Lasse mich aber gerne eines besseren Belehren.
Lg Andy
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 10
Baujahr: 07/1996
5 Danke aus 7 posts
Moin Forum,
die Idee mit dem ZAS klang gut, also hab ich den mal getauscht.
Tatsächlich sah der alte nicht mehr gut aus, an der typischen Stelle gebrochen.
Leider war das nicht die Ursache, der Wagen bockt weiter und schaltet nach jedem Aussetzer eine andere Kontrollleuchte im KI an.
Ich werde das Relais 30 heute abend sicherheitshalber auch noch mal tauschen, auch Neuteile können ja erfahrungsgemäß mal kaputt sein.
Weitere Ideen sind herzlich willkommen, bei so einem Fehler, der nur sporadisch und während der Fahrt auftritt, ist die Suche nach einem Defekt schwierig...
Jörn
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Jörn
Neben dem Relais 30 hätte ich lediglich noch die Idee das Du beispielsweise ein Masseproblem hast. Ich kenne einen Fall das das Massekabel von der Lichtmaschine locker war.
Ich würde tatsächlich mal neuralgische Stellen kontrollieren. Unter dem Sicherungskasten, Batterie und andere Massepunkte.
Lg Andy
Themen: 10
Baujahr: 07/1996
5 Danke aus 7 posts
03.07.2023, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2023, 07:55 von Audi007.)
Hi Andy,
danke für die Tipps.
Ein Masse-Problem hatte ich auch schon vermutet, aber erstmal wieder verworfen.
Denn dann würde ich erwarten. dass es bei holprigem Strassenbelag häufiger auftritt. Aber auch bei völlig ebener Strasse ohne Schlaglöcher o.ä. tritt das genauso auf wie bei schlechter Strasse.
Nichtsdestotrotz gucke ich das heute abend alles mal genau an und ziehe alle Schrauben in dem Bereich nach.
Und ein Relais 30 habe ich ja noch liegen, das müsste eigentlich ok sein. Versuch macht kluch...
Jörn
Moin ins Forum,
seit gestern abend läuft mein Cab wieder!
Des Rätsels Lösung: die Verschraubung eines Kabels am Pluspol der Batterie hatte sich gelöst, dadurch ist es anscheinend gelegentlich zum Kurzschluss gekommen.
Dabei habe ich wohl noch Glück gehabt, dass es keinen "Vollkontakt" zur Masse gab, ich vermute mal, dann hätte es deutlich schlimmere Auswirkungen haben können.
Jetzt ist alles wieder ordentlich fest und bleibt unter regelmässiger Beobachtung.
Danke an Andy für die Tipps!
Und ein neuer ZAS wäre demnächst sowieso fällig gewesen...
Meine Erfahrungen zum ZAS-Kauf werde ich in einem anderen Thread ergänzen, denn da den richtigen zu bekommen ist schwierig.
Jörn
