Dichtung Wasserkastendeckel
ich habe gerade den Pollenfilter ausgetauscht und mir ist dabei aufgefallen, das am oberen Rand der Wasserkastenabdeckungen, unterhalb der Frontscheibe partiell schwarze, teerartige "Schmiere" oder aber gar nichts in der Nut ist, in der ich eigentlich eine Dichtung erwartet hatte. Als ich aber heute beim "Freundlichen" die Dichtung bestellen wollte, wußte der nichts von einer Dichtung an dieser Stelle und sagte, dass die Abdeckungen lediglich in die Nut eingelegt würden.
In "So wird´s gemacht", S. 298, steht aber auch was von einer Dicht- bzw. Butylschnur an dieser Stelle.
Weiß jemand, wie´s sein sollte und vielleicht sogar noch die Teile-Nr.?
Hi!
Teile-Nr: AKD 497 010 04
Ist 10 meter...
Palcsi
Porsche Schwabberg
Hi Palcsi,
heißt das, daß da diese Butylschnur drinn sein sollte?
Grüße, Fero.
fero schrieb:Hi Palcsi,
Grüße, Fero.
Richtig !
Laut AKTE: "Dichtschnurr in Rollen zu 10 m"
Palcsi
Porsche Schwabberg
Tag Leute,
die von Palsci genannte Dichtschnur kannst du als Meterware bei deinem Freundlichen erhalten. In einer Box sind immer zehn Meter, aber sie wird als Meterware ausgegeben, falls erwünscht!
Gruß, Master
VORSICHT!
Klebt wie ...... das Zeug!
Ist dies auch das gleiche schwarze Zeug wie z.Bsp. die vorderen Lautsprechergitter in der Öffnung gehalten werden?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Servus Semu,
die Lautsprechergitter werden meiner Meinung nach von einem anderen Material gehalten. Das Zeugs da vorne beim Pollenfilter klebt dagegen wie eine Klette! Soll auch so sein, verhindert den Wassereintritt durch den Pollenfilter, durch die Lüftung in den Fußraum.
Werner
Morgen,
laut der Teilenummer, müsste es das selbe Dichtungsband sein, wie auch zur Abdichtung des Rückleuchtenbandes der Heckklappe verwendet wird. Natürlich klebt es so extrem, darf ja auch kein Wasser durchkommen Zwinker
Hallo.
Vielen Dank Euch allen. Ich werde heute dem "Freundlichen" mal mitteilen, was er alles im Angebot hat und wo er sich am besten informiert (hier nämlich) wenn er danach gefragt wird.
Grüße, Fero.
  Scheinwerfer Dichtung Streuscheibe, Maße der Dichtung Welli 6 982 17.03.2024, 12:48
  Dichtung der Scheiben michja 8 3.686 23.04.2011, 12:36
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Dichtung (895 867 692) ohne Ersatz entfallen ahaspharos 3 3.999 29.12.2008, 21:26
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Auspuff Dichtung GuardianAngel 11 11.734 11.02.2008, 18:32
Letzter Beitrag: risingsun
