Airbag und Verdeck eigener kabelbaum?
Hallo, ist der Airbagkabelbaum und die Verdecktechnik ein eigener kabelbaum?
Manuelles verdeck audi cabrio 2,0L
Ich frage deswegen weil ich auf s2 technick umbauen möchte und den kompletten kabelbaum vom s2 verwenden möchte. Nur hat mein Cabrio doppelairbag und der s2 nur fahrerairbag.
Aber Airbag ist ein eigener kabelbaum oder muss ich nichts auftrennen und einzeln verkabeln?
Ganu so mit dem Verdeck ist das auch ein einzelner kabelstrang? oder ist er in den innenraumkabelbaum mit eingedrillt?
Ach ja und wie löse ich das mit der Wegfahrsperre? Der s2 hat keine mein Cabrio hat aber?
Wie kann ich das Problem lösen?
Danke für eure Hilfe
wenn der S2 keine hat aber dein Cab is das doch kein thema ... dann bleiben die leitungen Frei andersrum wäre das nen Problem Zwinker wenn dein Motor ne WFS hat aber dein schloss nicht Zwinker
also der Verdeck kabelbaum von El. Verdeck ist mit im Kabelbaum integriert da dieser ja auch die fensterheber und alles ansteuert was bei dir Also genau so sein dürfte Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Und der airbag kabelbaum ist auch eigens oder? dürfte dann auch kein problem sein.
Danke für die Infos
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 6.241 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 2.751 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 832 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 1.279 09.03.2023, 19:56
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 4.391 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 7.662 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 24.785 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 5.681 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 6.967 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 2.427 08.12.2019, 12:55
