Motor lief unrund nach Neustart wieder alles ok
letzte Woche ist mein Cab nach dem Start sehr unrund und unruhig gelaufen. Er hat schlechtes Standgas gehabt und nur mit Löcher beschleunigt. Nachdem ich ihn einmal aus gemacht haben und wieder gestartet war wieder alles wie es sein soll. Wie gesagt das war letzte Woche seit dem nicht mehr. Hat jemand eine Idee was das gewesen sein kann ?
Hallo Gary,
Deine Fehlerbeschreibung lässt natürlich alles vermuten. Hast Du evtl. auch andere Probleme, wie Scheibenwischerprobleme o.ä. (vorallem mit elektrischen Verbrauchern) gehabt? Dann könnte eine Ursache evtl. der Zündanlassschalter (ZAS) sein. Versuch' mal über die Suchfunktion etwas darüber herauszufinden und nachzulesen.
Dies wäre erstmal für mich ne Möglichkeit.
Servus
Winni
Andere Probleme sind mir nicht aufgefallen, bin ja auch nicht lange in diesem Zustand gefahren. Den ZAS habe ich letztes Jahr schon getauscht.
Hallo Gary,
hattest du die Batterie abgeschlossen? Oder mit halbleerer Batterie zu starten probiert?
Meiner macht das manchmal, wenn die Batterie fast leer is und ich zuladen muss, dann ist er richtig bockig und läuft mit 1500Umdrehungen Leerlauf, wenn ich auf die Kupplung beim Gangwechsel trete, geht die Drehzahl sofort auf 3000, vom Gas gehen, zuckt das ganze Auto...nervt total!
Nach einem Neustart(wenn der Motor warm ist) ist das wieder weg.
Das passiert nur, wenn die Batteriespannung nicht mehr zum Starten reicht.....
Das Pulsieren der Drehzahl meine ich nicht, das macht meiner aber auch wenn ich die Batterie abklemme.... Smile
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 581 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.606 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.330 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 3.728 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 7.102 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.825 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 11.695 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 7.823 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 7.481 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.557 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
