Miko-Schalter B5 in B4
Hi Zusammen,
ich bin dabei in meinem B4 die Miko Schalter vom B5 einzubauen.
Bis auf den Warnlichtblinkerschalter hat alles p'n'p gepasst.
Den möchte ich jetzt umpinnen um die Aktion abzuschließn, finde allerdings nichts zur Pinbelegung von B4 Schalter.
Die Belegung von B5 Schalter ist:
1 - sw/ws/gn - Blinkerschalter
2 - sw/gn - Warnblinker rechts
3 - sw/ws - Warnblinker links
4 - bl - KI (bei Anhängerkupplung)
5 - br - Masse
6 - sw/gn - Klemme 75 (für Blinker)
7 - ro/ge - Klemme 30 (für Warnblinker)
Hat mit jemand die selben Infos zum B4 Schalter? Danke!
Grüßle Chris
Grüßle zurück
aus der FAQ: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...nker/7.png
sollte passen
Viel Spaß beim Umbau
Charly
Hallo, ich nochmal
hab grad nochmals nachgeschaut, so wie ich das seh (und im Kopf hab) ist beim Cabriolet das Blinkrelais extra verbaut (im Stromlaufplan zu sehen); beim A4 8D ist das Relais im Warnblinkschalter verbaut.
Hm, das erschwert meiner Meinung nach den Umbau Plug&Play ein wenig....
Charly
Alles klar, danke!
Ist wohl nicht ohne weiteres möglich, da der B5 Schalter das Relais integriert hat während es beim B4 extern liegt.
genau so ist es, du könntest versuchen, die Abdeckkappe mal zu tauschen, da die Schalter ja mechanisch in die Aufnahme passen. Wäre die eine Möglichkeit mit geringem Aufwand. Sonst müsste halt die Verkabelung geändert werden - sollte auch funktionieren, ist aber ein Mehraufwand
Viel Erfolg
Charly
nur aus Interesse: wie sieht denn sowas aus, oder was ist da der Unterschied?
Gruß Markus
Hallo Markus,
das Design der Schalter(kappen) ist ist etwas anders.
siehe Bild
Tom
-Fuhrpark- Smile
Den Deckel kannst einfach tauschen.
Habe ich jetzt gemacht auf einen VFL Schalter. Da habe ich jetzt eine SMD LED mit T5 Sockel geordert, sollte dann von der Optik 1:1 sein Zwinker
Guten Abend zusammen
freut mich, wenn das so funktioniert hat.
@mod`s: wäre das ggf. etwas für die FAQ?
Gruß Charly
ja der Unterschied ist deutlich erkennbar. Aber hat das Cabrio nicht extra den kleinen Wulst unten an den Schaltern, damit diese mit der Leiste unter den Schaltern bündig ist?
Könntest du mal ein Bild einstellen wie das ganze dann im Cabrio aussieht?
Gruß Markus
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.130 11.09.2022, 21:56
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 2.429 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 8.157 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 7.453 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 11.965 21.01.2018, 08:43
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 11.732 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 11.707 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 10.225 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 7.764 16.05.2015, 18:57
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 13.084 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
