01.03.2007, 20:07
Hallo!
Brauche die Belegunge der Stecker Kabel Farbe =?
Hat jemand ein Bild oder ... damit ich weis was was ist?
PS hat das Ding auch irgend was mit Active drin da ich umbauen will andere Lautsprecher mit Verstärker. Vorne habe ich schon getauscht geht ganz normal, aber eben kein Leistung gratz gratz
Jetzt sollen halt 2 Endstufen dazwischen.
Mein Plan:
Lautsprecherkabel L+R vorne vom Delta CC auf Cinch Wandler/Adapter dann auf Verstärker 4 Kanal für Amturenbrett und Seitenteil Lautsprecher.
Cinch Adapter: Lautsprecherkabel hinten an Mono Endstufe für den 30 Bass im Ersatz Rad mit extra Brett Anfertigung.
So irgend was zu beachten wegen Active? wenn ja was? wie umgehen??
DANKE FÜR EURE HILFEN!!!
Gruß:
Mike
Mein Plan:
Gruß:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
