AC zeigt nur noch"61" nach Scheibenwechsel
ich habe meine Tachoscheben getauscht und nun funktioniert der AC nicht mehr im Display ist nur noch die Nummer "61" zu sehen Un
was hab ich da kaputt gemacht und was kann ich dagegen machen
gruß
CF
guckst du hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=18879
danke... hab natürlich nicht nach 41 gesucht...
aber das reicht mir schon danke...
CF
war ja auch noch nicht so lange her. Konnte man aber auch schlecht über die Suche finden, da Autockeck einen Tippfehler enthält.
So...
habe mich heute mal an die behebung des Fehlers gemacht, habe gehofft das sich einer der Knöpfe verklemmt hat und dauerkontkat herstellt so wie es in den AUTOCHECk 41 Beitrag drin steht aber ist alles frei....
kann dazu evtl. noch mal jemand was schrieben der den fehler behoben hat
gru
CF
(11.07.2010, 19:40)PerlmutV6 schrieb: ...
Moin!
Ich habe mit dem "jemand" aus dem 4 1 Beitrag gesprochen und er meinte, er hätte KI und AC-/BC-Einheit einfach noch einmal auseinander- und wieder zusammengeschraubt und seitdem funktioniert es wieder richtig. Evtl. etwas eingeklemmt, wahrscheinlicher zuviel Druck beim Zusammenschrauben.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 4.428 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  [Problem] BC zeigt leeren Tank an blue-elise 5 4.817 29.08.2016, 10:35
Letzter Beitrag: tomminger
  Außentemperaturanzeige zeigt nun korrekt an! donaldduck129 5 7.821 26.06.2010, 03:08
Letzter Beitrag: hamag
  Außentemperaturanzeige zeigt immer nur Striche an Dancecore 3 5.845 18.04.2009, 20:13
Letzter Beitrag: Dancecore
  Immer noch die ATA Xiicht 1 3.445 02.11.2008, 12:50
  BC zeigt nicht alles an DEFEKT??? Andy2207 9 10.342 06.02.2008, 23:54
Letzter Beitrag: Grappa
