Kühlerläufter laufen permanent
Mein 80er , ABK , Bj.1993 hat das Problem , daß die Lüfter bei Zündung aus , in kleiner Stufe laufen . Bei Zündung an , gehen sie aus . Nachlaufrelaise schon von meinem Cabrio reingesteckt . Keine Änderung . Thermoschalter im unteren Bereich vom Kühler Fahrerseitig , Stecker abgezogen . Keine Änderung . Hab jetzt erstmal das Nachlaufrelaise abgezogen . Dann ist Ruhe . Jemand eine Idee , was das sein ?
Es war der Thermoschalter vorne Beifahrerseite , knapp über der Ansaugbrücke . Wie beim Cabrio . Mal sehen obs den noch beim Freundlichen gibt . Im Zubehör is nix .
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 17.374 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 5.896 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Airbaglampe leuchtet permanent olli190175 3 5.277 30.07.2011, 08:50
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 24.657 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
  Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!! $Elvis$ 5 5.588 17.05.2008, 12:41
Letzter Beitrag: $Elvis$
  Fehler: Bremslichtschalter permanent Ollfried 0 1.627 09.02.2007, 18:21
Letzter Beitrag: Ollfried
  DE's laufen innen an FUWI 1 1.803 13.02.2006, 20:16
Letzter Beitrag: kingpin
