Radio Delta einbauen - Steckerbelegung
Zum Thema knacken. Nutzt du die Remote Leitung zum einschalten Deines Verstärkers oder die Signalerkennung in der Endstufe?
Ich gehe mal davon aus das du auch bei der Verlegung der Kabel auf Abstand geachtet hast. Qualitativ hochwertiges Cinch Kabel wirst du sicher auch verwendet haben.
Welche Endstufe hast du?
Ich habe diese Geräusche nicht in meinem System. Weder ein Einschalt- noch ein Abschaltton.
Moin.
Ja, Remote Leitung an einem der Chinchkabel. Hochwertig.... naja. 20 Jahre sind die auch schon. Zudem wird noch die Fuba Automatikantenne über das Ausgangssignal angesteuert.
(08.06.2021, 11:14)Mech schrieb: Moin.
Bei mir bekommt die Fuba ihr Remote Signal aus der unteren ISO Buchse vom Radio. Das Remote Signal für die Verstärker nehme ich aus den Mini ISO Buchsen. Das Mini ISO auf Cinch ist bei mir auch nur das mit vier Cinch Buchsen.
Hast du wirklich das mit den Fünf Ausgängen wie in deinem Bild genommen? Da könnte ggf. Der Fehler liegen. Die Belegung zu den Ausgangspins am Mini ISO wäre hier unbedingt zu beachten. Denn genau dort kommt auch ein Remote (Schalt plus) mit raus. Ggf. Gibt das dann die 12V beim einschalten in deine Cinch Kabel was dann das knacken verursachen könnte.
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 73 59.831 22.08.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 4.881 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 4.410 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 2.853 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 2.769 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 7.512 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 3.634 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal Audi007 3 3.113 21.11.2019, 21:05
Letzter Beitrag: Bo.
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 5.432 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 2.096 15.09.2018, 15:42
