26.03.2007, 11:55
wie in einem anderen Threat zu lesen ist, doktor ich jetzt schon eine Weile an meinem defekten Verdeck herum ( Link ).
Das Gute daran - ich lerne zwangsweise sehr viel über mein Auto.
Das Schlechte daran - das Dach ist immer noch defekt.
Der Fehlerbericht und meine Diagnose bisher:
1. Verdeck entriegeln ( Microschalter in Handbremse scheint zu funktionieren, denn sonst würde das Verdeck ja verriegelt bleiben )
2. Fenster gehen runter ( Microschalter am Frontrahmen scheint ok zu sein, sonst wüsste das STGT ja nicht wissen, dass das Dach offen ist )
3. Wenn ich jetzt den Schalter zum Öffnen betätige, dann blinkt die Leuchte im Kombiinstrument ( Schalter ok ), aber weiter passiert nichts
4a. Bei manueller Öffnung schliesst und öffnet sich das Kofferraumschloss bei Ver- und Entriegeln des Verdeckkastendeckels ( zumindest 2 der 6 Microschalter in den Verdeckkastenschlössern sind also ok )
Das Audi-Autohaus behauptete, die Kabelbäume durchgemessen zu haben ( ohne Ergebnis ) ... das nehm ich momentan mal als gegeben, da ich nicht weiß, wie ich das selbst überprüfen könnte.
Das STGT hab ich durch Ersatz mehr oder weniger geprüft ( ErsatzSTGT ging auch nicht ). Alternativ werde ich noch einmal versuchen, einen anderen Cab-Driver aufzutreiben, in dessen Auto ich mein STGT endgültig testen kann. Gehe aber mal davon aus, dass das ok ist.
Meine momentan letzten Ansatzpunkte sind die fehlenden Microschalter und die Hydraulik.
Den Flüssigkeitsstand hab ich überprüft - sieht gut aus ( also is das System wohl dicht ). Aber wie kann ich die Funktion der Hydraulikpumpe prüfen??? Wenn ich den Kofferraum offen lasse, dann kann ich das Dach nicht entriegeln und ohne Entriegelung andererseits wird die Pumpe wohl nicht anspringen.
Also was muss ich machen? Ich bin schon am Verzweifeln!
... und hat Jemand von Euch noch einen Tip???
Alex
Alex
