[NG] Kann nicht mehr einkuppeln
Hallo Babba,
ich denke dass du nur eine gebrochene Antriebswelle hast. Wie hier schon erwähnt gleicht das Differential Drehzahlunterschiede der Antriebsräder bei Kurvenfahrten aus. Gleiches Problem hast du wenn ein Vorderrad auf Eis steht das andere auf festem Untergrund. Das auf Eis dreht durch mit nahezu doppelter Drehzahl wie normal.
Jetzt kommt darauf an ob du ABS hast oder nicht. Da du anfangs geschrieben hast die linke Antriebswelle sei gebrochen hier die ET-Nummer für die linke Antriebswelle
NG: links 108mm
Mit ABS:    895 407 241 FX
ohne ABS: 895 407 241 AT
Maddin
Hey Maddin-x,
da hab ich wohl irgendwas geraucht, tatsächlich ist es die rechte Antriebswelle. Habe mittlerweile eine gebrauchte besorgt und heute versucht diese einzubauen - eher mit weniger Erfolg. Radseitig ist alles kein Problem, da ist ja auch nicht viel zu tun. Getriebeseitig raubt mir das Hitzeschutzblech derzeit den letzten Nerv. Hat jemand nen Tipp wie man dieses einfach demontiert kriegt?
(18.06.2017, 23:21)Manuel79 schrieb:
(18.06.2017, 08:36)Andrei schrieb: Das geht, weil ohne Radwiderstand die Wellen sich auch ohne auszukuppeln synchronisieren lassen. Ist zwar nicht gut für die Synchros, aber es geht.
Andersherum wird ein Schuh draus:
Wenn eine Seite keinen Widerstand bietet, kann im Differenzial kein Kraftschluss aufgebaut werden. Daher auch die Erfindung der "Differenzialsperre" bei Quattros. Zwinker
Diese Kenntnis setzte ich einfach voraus.
Übrigens wird bei den Quattros das Mitteldifferential blockiert und nicht die Achsdifferentiale, worum es hier ging.
So, hab das Gelenk der Antriebswelle getauscht und jetzt läuft der Hobel wieder Smile
Jetzt schleift allerdings etwas während der Fahrt an der neu eingebauten Seite (rechts), verstärkt wenn ich eine Linkskurve fahre Da bin ich aber traurig!
Jemand eine Ahnung was das sein könnte? Muss sich das Gelenk erstmal "einlaufen"?
Wurde das Auto mit gelockerter Zentralschraube bewegt? Hast du die Zentralschraube richtig angezogen? Ist das Abschirmblech an der Bremse nicht verborgen?
Das Auto wurde nie mit gelockerter Zentralschraube bewegt. Angezogen habe ich sie mit 120nm und 90'. Das Abschirmblech muss ich mir morgen mal anschauen.
Ist nur auffällig, dass das Schleifgeräusch bei Linkskurven lauter wird...
Biege einfach mit der Hand die beide Bleche
An den Bremsscheiben L+R ein bisschen weg von der Bremsscheibe 3-4 mm nicht viel und schon wird das Geräusch verschwunden sein
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 17.778 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 9.687 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 14.583 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 4.224 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 5.214 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 4.902 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 4.461 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 15.995 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [ABC] Springt nicht mehr an!? aschuma 9 5.634 05.02.2015, 12:51
Letzter Beitrag: aschuma
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 2.411 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
