[Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion
Ich muss mich hier mal anhängen. Habe seit einiger Zeit das das heckschloss verriegelt beim funkzuschließen, jedoch nicht auf macht.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo Horst, wie folgt vorgehen:
1. Innenverkleidung von Heckklappe demontieren
2. Schloss mit Schlüssel in waagerechtstellung bringen
3. Fernbedienung auf / zu betätigen und Stellmotor beobachten
4. Das Fahrzeug mit Fernbedienung verschließen
5. Stellmotor muss das Schließteil am Schloss so stellen, dass sich der Öffnungsknopf komplett eindrücken lässt ohne dass das Schloss entriegelt. .
6. Gestänge vom Stellmotor so einstellen, dass bei "zu" das Gestänge vollkommen ausgefahren ist.
7. Im Zweifel das Gestänge vom Stellmotor durch rein (kürzen) oder rausdrehen (verlängern) einstellen.
Ist eine Fummelarbeit.
Viel Erfolg.
Gruß Pierre
(21.07.2023, 19:52)DKW1000S delux schrieb: Ich muss mich hier mal anhängen. Habe seit einiger Zeit das das heckschloss verriegelt beim funkzuschließen, jedoch nicht auf macht.
Moin Horst,
exakt das Phänomen hatte ich auch, hab es aber einige Jahre ignoriert, da ich manuell öffnen und schließen konnte.
Außerdem war die Rückmeldung ans Verdecksteuergerät auch ok, so dass ich keine weiteren Probleme hatte.
Letzte Woche beim Sattler aber dann ließ sich das elektr. Verdeck weder öffnen noch schließen.
Es war schnell zu erkennen, dass der Kofferraum dauerhaft "offen" gemeldet hat, somit ging der Deckel nicht auf.
Also rechten Kabelbaum getauscht (linker folgt heute...), und siehe da: nicht nur das Verdeck arbeitet wieder wie gewohnt, auch das Schloss verriegelt und öffnet wie es soll!
Deshalb tippe ich auch bei dir auf Kabelbaum, die Arbeit ist überschaubar.
Btw: bei mir waren 3 von 7 Adern gebrochen!  Nenene
Viel Glück beim Fehlersuchen und Reparieren!
Jörn
  Heckklappe DKW1000S delux 5 1.267 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 3 7.727 14.07.2025, 21:30
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.024 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 1.986 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 3.017 26.09.2023, 09:03
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.812 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 4.274 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 5.474 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 4.266 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.260 06.04.2021, 22:31
