Hallo!
Einige Änderungen wurden gemacht
Heute waren die Seiten Verkleidungen dran neue Lautsprecher rein.
Folgendes wurde/wird jetzt verbaut:
DELTA-CC+ Wechsler
Vorne JBL TC-25 Hochtöner TITAN ALTE SERIE!
2 Kanal Endstufe: Alpine 2x45 RMS(SCHÖN KLEIN ) kommt unter Beifahrer Konsole/Verkleidung
Türverkleidung :
Phonocar 2/737 Kickbass 165mm
2x200 Watt, 2x100 Watt RMS
HIFONICS FALCON 2-KANAL
2x90 Watt RMS an 4 Ohm
Unter Ablagefachverkleidung Lenkrad
Seitenverkleidungen :
Focal 165 CV1 2 Wege Koax System
2x140 Watt, 2x70 Watt RMS an 4 Ohm
2 Kanal Endstufe: CRUNCH BLACKMAXX MXB-280 2x160 Watt, 2x80 RMS
Kommt hinter die rechte Seiten Verkleidung, dort ist Platz für eine Endstufe dieser Größe
Kofferraum: Ersatz Rad Bereich
MDS ZR 15 EXTREME Mit Hornbau-Bogen direkt in Skisack
Betr Woofer im Ersatzrad bereich da funzt nicht jeder!
da dürfen, müssen nur absolute Hammerdinger verwendet werden.
mit Hochleistung min 900 RMS belastbar!
Sonst kommt nix vorne an oder ihr müsst mit offenen Kofferraum fahren
Noch ein Tip bei schwächeren Woofern/Endstufen könnt ihr auch ein Horn bauen, das direkt und dicht in de Skisack geht ( funzt auch Brutal)
aber eben Arbeit......
2 Kanal Endstufe Rodek 2300I
Mono Betrieb:
1x 900 Watt RMS an 4 Ohm
1x1350 Watt RMS an 2 Ohm
Verschwindet unter dem Ersatz Rad Kasten (tiefe Mulde unter Sitzbankgehäuse idial
passt genau rein
3 Wege Aktiv Weiche Kenwood sind für die Feinheiten
Ist im Handschuhfach.
Getestet, die Hosenbeine bewegen sich ein wenig das Lenkrad rummst gewaltig.
Von Bass Problemen keine Rede mehr, tief seeehr tief ^^
Würde sagen für dieses Cabrio und Geldeinsatz:
Leistung 1A Super Fahrende Diskothek auch offen lol
Gruß:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
