ABK läuft nach...
Hallo Cab-Gemeinde!
Immer wenn ich mein Auto abstelle und den Zündschlüssel abziehe kommt es mir so vor als ob der Motor nicht mehr so schnell ausgeht wie gewohnt sondern eher nachläuft...
Woran kann das liegen???
Grüsse der Mike
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Moin Michl,
"Nachdieseln" nennt man das Symptom wohl, und kündet von unkontrollierten Verbrennungen. Als Ursachen sind verrußte Kerzen möglich, aber auch defekte Zündanlassschalter. Ist auf keinen Fall gut für den Motor und sollte zügig behoben werden.
Quälst Du dein Cab zur Zeit im Kurzstreckenbetrieb?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
ja kommt leider doch öfters vor... was kann ich gegen dieses "nachdieseln" machen, Kerzen-Zündkabel etc wechseln???
Hallo Michl,
ich würde zunächst nichts wechseln. Zündkerzen säubern, und dann mal eine längere Strecke über die Autobahn, das wird wahrscheinlich schon reichen.
Gruss aus Nordwest!
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 9 151 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Frank59
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.604 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 4.683 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 7.965 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.053 23.04.2017, 12:15
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 7.165 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.626 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 48.849 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 5.225 29.10.2015, 20:55
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 5.509 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
