Schaltpläne zu Steuergerät Automatikgetriebe
Hallo Cap Gemeinde,
habe schon Stunden verbracht elektrische Unterlagen zum Steuergerät
meines Automatikgetriebes zu finden.
Mit geht es auch um ein Übersichtsbild wie den die einzelenen Steuergeräte
Motor und Getriebe zusammen geschaltet sind. Welche Daten werden übermittelt.
Habe das 2 CEB Getriebe drin.
Wer hat denn mal einen Tip, wo man soetwas herbekommt. ?Fz
Wo ist denn das Getriebesteuergerät im 1992er NG verbaut.?
Mein Getriebe geht wohl (so ist jedenfalls meine Vermutung aufgrund des Verhaltens)
so ab und an in den Notbetrieb.
Jedenfalls schließt manchmal der Wandler schon nach dem losfahren im ersten Gang.
Wonach dann die folgenden Gangwechsel 3 und 4 immer etwas ruppig verlaufen.
ATF und Filter schon vor 2 Jahren getauscht. Hat einiges gebracht. Aber natürlich nicht
an dem manchmal auftetendem "Fehlverhalten".
Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben, oder hat vielleicht die Schaltpläne
des Getriebes parat und könnte sie mir zukommen lassen.
Schon mal vielen Dank Smile
Jürgen
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 697 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 465 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 3.233 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 2.957 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 2.812 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 7.626 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 2.413 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 2.051 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  Automatikgetriebe Ölwechsel Henning1966 65 58.319 20.04.2019, 10:57
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 81.035 30.01.2019, 19:19
