Motoröl im Ansaugschlauch
Hallo zusammen
Habe heute festgestellt daß im Schlauch zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe Motoröl im Faltenbalg steht. Hat jemand dazu eine Erklärung und was kann in kürze auf mich zukommen ?
2,3 NG - Motor
Mit freundlichen Grüßen,
gollocello
Könnte sein das dein Motor bei deiner Laufleistung ein wenig hohen Kurbelgehäusedruck hat und sein Öl sich der Entlüftung verflüchtigt!! Meist bei verschlissenen Kolbenringen! oder aber deine Kurbelgehäuseentlüftung ist zu gesetzt dann soll sowas auch auftreten! Hab ich mal gehört. Aber keine Angst 5ender sind doch eigentlich bei guter Pflege unkaputtbar. Oder aber doch für 300 nen gebrauchten Block oder kompletten Motor einpflanzen LOL
Mfg Neo
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Ich würde da gar nicht so ne Panik machen. Hast du den Schlauch jemals schonmal ausgebaut? Reinige das mal und überprüfe es nach einer kurzen Zeit lang wieder. Wenn dort wieder viel Ablagerungen sind, wäre das ein Grund zum nachdenken...
Ganz normal eigentlich. Über die Kurbelgehäuse entlüftung wird "Ölstaub" in die Ansaugung geleitet und verbrannt. Nach langer Zeit setzt sich halt mal ein wenig Öl ab. Ist aber normal. Falls ich jetz was falsches erzähl, bitte korrigieren.
Genau das denke ich auch. Deshalb meinte ich ja es wäre höchstens beunruhigend wenn da jetzt massig Öl auftritt...
Vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten.
Mfg,
gollocello Ja Massa
Question Motoröl ist nicht gleich Motoröl Duke 11 9.771 23.03.2026, 22:18
Letzter Beitrag: JonaW
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 10.789 26.08.2020, 18:18
  Total Motoröl krizzixx 7 10.328 03.05.2011, 19:44
Letzter Beitrag: Vibesy
  Motoröl, Mineralöl oder doch synthetisches Öl Lord of the Rings 6 15.724 25.10.2010, 20:03
Letzter Beitrag: Helmut
  Motoröl Jürgen 15 21.955 09.05.2010, 00:59
Letzter Beitrag: Owe
  Motoröl richt nach Benzin Steel33 21 24.108 28.01.2010, 01:08
Letzter Beitrag: Der Tille
  Diesel im Motoröl dievoggis 24 27.014 28.01.2010, 00:20
Tongue Motoröl Tausend Fragen ak271 12 22.376 15.01.2009, 22:02
  Motoröl brendan 4 7.415 11.10.2004, 16:09
Letzter Beitrag: brendan
