vorne rechts Poltern Krankheit?
habe vorne rechts ein Poltern, und habe bei euch schon gelesen das es eine Krankheit beim Cab sein soll.Es wurde vorne schon alles gewechselt.
Hat denn schon jemand herrausgefunden was es ist das Poltern vorne rechts?
MfG
Audi Cabrio 2.6Automatik,Tempomat,Klima,Gurtintegralsitze (beige),Remus Sportauspuff
Verbr. 9,7l/100km
Hallo MfG
Wenn Du schon ALLES hast wechseln lassen, kann es eigentlich nur noch NICHTS sein!
Ein bischen genauer wäre hilfreich.
man hört es wenn kleine bodenwellen sind oder kopfsteinpflaster.
dann ist ein deutliches poltern zu höre vorne recht von der achse oder so?!
habe schonmal die suchfunktion genutzt und wurde fündig mit den gleichen problem.
dort kam es auch nich zu ein ergebnis.soll wohl eine kinderkrankheit sein.
also muss von der achse vorne rechts kommen.
Verbr. 9,7l/100km
und hier nochmal die direkte Frage...
"Was ist ALLES bei Dir?"
stabis spurstangen irgendwelche buchsen domlager
Verbr. 9,7l/100km
Hallo alle zusammen
Will ja nicht Schlaumeiern aber, haste es schon mal mit den Domlagern versuchtFz
MFG
[Bild: 3464-8-1221203543.jpg]
A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,V6 Bremsanlage mit Zimmermannscheiben
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer,FOX Edelstahl Anlage ab Kat, JBL, Blaupunkt,JVC-LHX552 Radio mit Touchdisplay, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich die US Blinker
blieben noch die Koppelstangen oder die Lager des Stabi´s.
Buchsen sollten die vom Querlenker gewesen sein.
Einfach ma auf Spiel prüfen, beides nur max 40 € an Kosten.
ps: Domlager sind NEU
die domlager wurden vor2jahren mal gewechselt.müssen die jetzt wieder gewechselt werden?
Verbr. 9,7l/100km
Sorry für die leihehaften aussagen bin leider nur eine leihe mein bruder ist der kfzler Smile
Verbr. 9,7l/100km
War ich wol ein bischen zu Langsam, den letzten Beitrag hab ich nicht mehr gesehen.
Also bei meinem Cab verursachten die Traggelenke ein lautes klackern wenn man über eine Kante oder ein Kopfsteinpflaster gefahren ist.
Hat im ausgebautem zustand auch enormes spiel nach oben!
MFG
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 1.606 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 6.272 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.387 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 16.779 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.668 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.942 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 3.903 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 4.710 11.01.2016, 00:55
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 5.984 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 44.277 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
