hilfe bei Fehler suche
Audi V6 2,8 l wird nicht richtig warm temp. steigt nicht über 70 Grad erst nach langer Standzeit zb Stau kommt er auf 90 Grad. wo muß ich den Fehler suchen ???? evt Kühlwasser zu alt kann das sein ???
Bitte nicht IST NORMAL BEI FAHRT DAS ER NICHT AUF 90 Grad Kommt
Unser Hyundai wird auch im Winter warm auf ca. 90 Grad
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Thermostat kaputt.
[Bild: ani.gif]
Hi Jens,
für mich wäre auch der Thermostat der erste Verdächtige.
Zu altes Kühlwasser höre ich in dem ZUsammenhang zum ersten Mal. Alte Kühlflüssigkeit verliert vielleicht einen Teil ihrer Korrosionsschutzfähigkeit (Puh, was ein Wort..), aber dass sie besser kühlt als frische kann ich mir nicht vorstellen.
Warst Du nicht mit der 2,8e Frage neulich schon hier ? Stichwort Lüfter läuft dauernd ?
Viel Erfolg.
Uwe
Also während dieser kalten Tage kommt meiner auch nicht auf 90°, ich dachte das sei relativ normal. Wenn es wärmer wird oder auch jetzt wenn ich mit höherer Drehzahl fahre kommt er auf 90°.
bei meinem C1 habe ich festgestellt, dass, wenn der Frostschutz zu hoch dosiert ist, lässt die Kühlleistung nach.
Sonst: Thermostat testen
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
(26.01.2010, 20:53)Uwes schrieb: Hi Jens,
Viel Erfolg.
Uwe
Jiep war aber ein 2,8 30v ganz anderer Motor und Fahrzeug.
Gruß Jens
Definitiv Thermostat defekt!
was anderes kann es nicht sein!
Das Kühlwasser kann aber dein Thermostat kaputt gemacht haben!
Was in der Theorie noch defekt sein kann is die KI oder Tempgeber aber sehr sehr unwahrscheinlich!
mfg
Dennis
bei unserem 2,6er die selben Symptome,da war es das Thermostat.Es könnte aber auch noch Luft im System sein.
Ich würde das Thermostat machen und wacker entlüften....dann sollte nix schief gehen.
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Thermostat defekt.
Die Konzentration des Frostschutzes kann nichts damit zu tun haben. Wenn zu viel Wasser-> Gefahr des Einfrierens.
Wenn zu viel Frostschutz-> Gefahr des Überhitzens, da der Frostschutz einen schlechteren Wärmeleitkoeffizienten hat als Wasser
Thermostat..... Da bin ich aber traurig!
ein leidiges Thema Da bin ich aber traurig!
mfg
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 407 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 961 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 2.973 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 4.993 02.07.2017, 17:21
Letzter Beitrag: Manuel79
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 1.519 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [NG] Unterdruckpumpe NG gebrochen, suche Ersatz Hilfe!!! Merlin6100 5 3.816 19.05.2016, 17:00
Letzter Beitrag: axel69
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 6.908 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 2.076 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 2.475 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 3.295 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
