Lüfterräder schalten bei Zündung ein
Hallo Leute,
seltsames Phänomen: seit neuem schalten sich meine beiden Lüfterräder ein, sobald ich die Zündung ausmache.
Im Forum sind solche Probleme mit laufenden Lüftern immer auf einen defekten Bimetallschalter geschoben wurden.
Bei mir sieht es aber so aus, dass bei eingeschaltetem Motor die Räder still stehen und erst mit Deaktivierung der Zündung die Teile anspringen. Klemm ich die Batterie ab und gleich wieder an, dann stehen auch die Räder wieder still.
Habe vor einer Woche eine Motorwäsche durchführen lassen - sehe also schon einen gewissen Zusammenhang. Nur müssten eventuell nasse Kontakte doch langsam getrocknet sein?!
Hab Angst vor der ahnungslosen Fachwerkstatt und vertraue der Kompetenz des Forums.
Besten Dank.
Chris
[Bild: 225de203d1bc0e04942a3bc825b8a692pi44a841...cabrio.gif]
hi!!
es gibt irgendwo einen geber,der die motorumgebungstemperatur misst. (weiß leider nicht genau,wo der beim v6 sitzt)dieser geber bekommt erst bei "zündung aus" spannung und wird aktiv.es kann gut sein,dass der lüfter erst 15 min. nach dem stillstand anläuft.
würde mal stark darauf tippen,dass dieser geber,oder das zugehörige relais nen schuß haben....
gruss tom
p.s. gehe jetzt einfach wegen der zwei lüfter von nem v6 aus.wäre gut,wenn du deine fahrzeugdaten in die signatur schreibst.
gruss tom
Danke, hab den Fühler gefunden. Schwebt 1cm über dem Motorblock. Zieh ich die Kontakte ab, stehen die Räder still.
Besten Dank, der VW-Techniker (Audi-Werkstatt hatte bereits zu) wusste das nicht. Uuups
PS: Signatur und Fotos stell ich noch ein. Von eurer Seite bin ich Fan.
Chris
hi!!
ok,dann kanns nicht das relais sein.fühler tauschen und gut is....
gruss tom
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 4.347 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 13.719 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 7.768 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 5.929 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 6.472 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 8.422 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.849 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 10.433 08.05.2014, 09:21
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 5.342 12.09.2012, 20:12
  Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-( Deibel 11 10.119 02.09.2012, 23:25
Letzter Beitrag: FeizzZ
