Tür einstellen die 1.000ste
Hallöle,
ich müsste auch mal meine Tür etwas nachstellen, weil sie hinten nach unten hängt.
Die Suche ergab:
-Die zwei Schrauben rausdrehen und mit einem Inbus verstellen, oder waren die Inbus doch nur für die Spatmasse?
-Oder gar die 2 "versteckten" Schrauben lösen, welche ich nicht habe und darunter Inbusse suchen? Ja, ist den schon Ostern?
-Einige brauchen das Spezialwerkzeug 4711 von Hazet, andere benötigen es nicht.
-Der nächste braucht dazu einen verbogenen Ringschlüssel (habe ich auch schon genug), ein anderer bekommt es ohne hin.
-Die Gewaltversion habe ich schon gelesen.... .... unheimlich ist des Schlossers Kraft, wenn er mit ´ner Verlängrung schafft ...
Wenn Du mit 1! Beschwerde zu 5 Ärzten gehst, bekomst Du 5 verschiedene Diagnosen.
Mit geht es mit meiner Tür gerade genau so.
Und nein, ich will kein Fenster justieren und keine Gummis erneuern. Der Chromzipfel bleibt auch wo er ist, ebenfalls das Schloss!!
Einfach nur den Hängearsch meiner Fahrertür beseitigen. OHNE in 30 AWs zu investieren. Das kann doch nicht sooo schwer sein ?!
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Moin.
Hier die Kurzversion...
  • Finger weg vom oberen Scharnier
  • am unteren die Schraube in Fahrtrichtung entfernen
  • die quer zur Fahrtrichtung anlösen (S-Ringschlüssel in 16)
  • 12er Inbus nutzen um Hohlmadenschraube 180° im Uhrzeigersinn zu drehen
  • beide Schrauben wieder anziehen
  • testen
  • von vorne das Ganze
Bedankt durch: Mutzenbacher , Ancab
Danke Markus,
so einfach kann es sein.
Und ich dachte ich finde noch einen, der es durch Handauflegen bei betriebswarmen Motor auf die Ansaugbrücke macht ....Hoffentlich sieht mich keiner
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo.
Na warten wir es mal ab. Vielleicht kommt der noch... Smile
Es kann aber sein, dass du die Schließfalle oder Fangklaue auch justieren
musst, wenn die mal einer der hängenden Tür angepasst hat.
Ist auch einfach... gerade so lösen dass sie sich schwer verschieben lässt, Tür zu,
Tür auf, festziehen.
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 1.360 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Tür einstellen Seewolf1980 8 3.404 26.05.2019, 22:01
Letzter Beitrag: Meschi
  Scheibe einstellen vorne beim CAB UHU1977 4 6.887 03.12.2015, 10:27
Letzter Beitrag: Cabi91
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 3.297 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  [Problem] Einstellen einer hängenden Tür (B4-Cabrio) JAPSL 8 12.177 07.05.2014, 19:22
Letzter Beitrag: Polar300
  [Problem] Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief? M-A-X 4 7.138 12.10.2013, 20:17
  Motorhaube einstellen... Thorsten 4 3.921 15.07.2013, 20:57
Letzter Beitrag: Thorsten
  wie Motorhaube (höhe) einstellen chris-bs 4 6.622 04.06.2011, 20:55
Letzter Beitrag: chris-bs
  Scheiben und Verdeck einstellen?!? Afterschock 3 5.588 16.06.2009, 15:28
  Scheiben einstellen - wie lange dauerts? 1.8 15 17.035 30.08.2007, 10:28
