Delta CC wird "sprunghaft" laut
bei meinem Delta CC gibt es folgendes Problem: Wenn man am Lautstärkeregler dreht, kann es sein, dass die Lautstärke von jetzt auf gleich massiv ansteigt (so weit, dass sich meine Kinder nicht mehr trauen, ans Radio zu gehen, was auch sein gutes hat Bääääää ) Ich bin jetzt schon immer vorsichtig, um "blitzschnell" die Lautstärke wieder nach unten zu regeln. Das funktioniert, ist aber auf Dauer einfach nervig und außerdem habe ich Sorge, dass mir die Lautsprecher irgendwann kaputt gehen.
Wenn eine Lautstärke eingestellt ist, ist das kein Problem.
Also: Es tritt nur auf, wenn man am Lautstärkeregler dreht.
Kann mir einer weiter helfen?
Beste Grüße
Thomas
Frühling und Sommer: Audi Cabrio 1.8 mit Teilleder, Klimaanlage, Boleros, Delta CC mit Wechsler, E-Verdeck usw.
Ansonsten: Audi S3 Sportback
immer wenn die Sonne scheint: Vespa PX 200
wahrscheinlich der Widerstand (Drehregler) Kaputt
MfG Heiko W.
Hallo Thomas,
steh bei meinem Gamma vor dem gleichen Problem. Ein Bad des Potis in Kontacktspray hat zumindestens dazu geführt, dass der Fehler fast verschwunden ist. Hab mich im Winter schon mal auf die Suche gemacht um ein passendes Ersatzteil zu finden. Diese Seite hab ich noch in den Favoriten. http://www.blaupunkt-ersatzteile.de/Elek...Bausteine/ Kennt vielleicht jemand die passenden Ersatzteilnummer für das Gamma und/oder Delta und hat eine erfolgreiche Reparatur hinter sich?
Gruß Andreas
Es ist besser den Mund zu halten und dumm zu erscheinen, als ihn aufzumachen und alle Zweifel zu beseitigen. (Mark Twain)
Hallo Thomas
Dreht der Lautstärke Regler endlos ohne festen Anschlag ?
Dann ist es ein Inkrementalgeber der einen X-Bit digitalen Wert zur Reglerstellung im Gray Code an die Hauptplatine weitergibt.
Werden einzelne Kontakte nicht richtig geschaltet aufgrund von Alterung dann stimmen die gesendeten Anzahl Drehschritte nicht.
Würde ihn auslöten und passendes Ersatzteil (wo?) einlöten.
Tux
Hallo Tux,
es ist ein Drehregler, der ohne festen Anschlag zu drehen ist. Vielen Dank für die Info. Ich werde beizeiten die Sache angehen...
Thomas
(06.04.2016, 17:48)Tux schrieb: Hallo Thomas
Tux
Hi Thilo,
hast du evtl. eine Bezugsquelle für diesen Inkrementalgeber?
Hy
Hatte auch das Problem mit der Lautstärke.
Habe mein Radio hier reparieren lassen:
https://www.meisterhand-service.de/impressum.html
Super Service und Leistung.
Bedankt durch: Peter_Pan
Torsten, ich habe die Ersatzteile fürs Becker Radio damals bei www.ewb-elektronik.de bestellt.
Die wussten genau welches Ersatzteil da rein gehört.
Scheints aber nicht mehr zu geben den Laden.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 73 58.561 22.08.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 4.763 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 4.291 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 2.803 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 8.551 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 2.721 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 7.401 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 3.573 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 2.038 15.09.2018, 15:42
  Delta CC Pixelfehler im Display, wie beheben? Frenchermann 7 11.853 16.09.2017, 01:29
