Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
19 Danke aus 16 posts
ich habe hier noch AP Federn 40/40 rumliegen, die mir zu tief waren. Inkl. des passenden Gutachten. Kannste für wenig € haben.
Ich hatte die eingebaut, aber mir persönlich gefiel es nicht. Meine "Prinzessin" ist nun vorne 20mm tiefer und hinten auch. Aber hinten ist dann wieder ein 20mm Höherlegungskit drin, damit der Hängearsch weg ist.
Meschi
Themen: 3
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
erst einmal vielen lieben Dank für Euer Feedback zu meinen Frage, Meschi, Dir vielen Dank für die angebotenen Federn, vielleicht komme ich später darauf zurück,
ich habe erst einmal die Eibach Pro-Kit Tieferlegungsfedern 20/20mm E1518-240 bestellt, vielleicht reicht die Tieferlegung ja ;-)
Folgende Sachen habe ich außerdem bestellt:
Stoßdämpfer Vorderachse Sachs 170 426
Stoßdämpfer Hinterachse Sachs 556 332
Federbeinstützlager Vorderachse Lemförder 30753 01
Lagerung, Stabilisator Vorderachse beidseitig Febi Bilstein 29706
Folgende Sachen wollte ich noch bestellen:
LEMFÖRDER Lenker, Radaufhängung (Artikelnummer: 22784 01 und Artikelnummer: 22783 01)
LEMFÖRDER Trag- / Führungsgelenk (Artikelnummer: 10053 02 und Artikelnummer: 10054 02)
passen die an der oben genannten Radaufhängung, bei der Beschreibung steht, es sollte Artikelnummer 10053 und 10054, also ohne "02" sein?
LEMFÖRDER Spurstangenkopf Vorderachse, beidseitig (Artikelnummer: 10143 02)
LEMFÖRDER Koppelstange Vorderachse, beidseitig (Artikelnummer: 10055 02)
FEBI BILSTEIN Anschlagpuffer, Federung Vorderachse, beidseitig (Artikelnummer: 18369)
AUTOMEGA Schutzkappe / Faltenbalg, Stoßdämpfer (Artikelnummer: 110067310)
Sind das alles die richtigen Teile und wenn ja, stimmt die Qualität bzw. gibt es bessere?
Habe ich damit alles Fahrwerkstechnische erschlagen oder fehlt noch etwas (ich möchte es halt so perfekt wie eben möglich haben) ?
Sorry aber ich habe mittlerweile soviel über die ganzen Sachen gelesen, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe und wenn der Umbau hoffentlich bald statt findet,
soll nicht mittendrin ein Teil fehlen.
Viele Grüße aus Dortmund
Jörg
Audi Cabrio 2.6 Bj. 1997
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
zu den Teilen kann ich nicht viel sagen, aber ein 20mm Höherlegungskit für die Hinterachse würde ich noch bestellen.
Ist aber natürlich Geschmacksache (Hängea...)
MfG
Dirk
Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
13.05.2020, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2020, 21:47 von Meschi.)
schickes Auto DocHolliday. Sieht fast so aus wie meiner. Lackfarbe und Felgen sind identisch.
Ich muss meine Äußerung von letztens korrigieren. Es sind 40/30 AP-Federn, die ich über habe.
Wie gesagt, die waren nur kurz drin. Mir war's zu tief.
Meschi
