Blinkerschalter springt nicht autom. zurück!
Hallo Leute,
mal ne Frage! Beim Rechtsblinken springt der Blinker nicht wieder automatisch zurück wenn ich wieder gerade lenke. Kann man hier was Einstellen oder Reinigen, oder muß der Lenkstockschalter getauscht werden?
DANKE
Gruß Rocketeer
Moinsen,
hatte ich auch mal. Reinigen und mit WD40 behandeln hilft. Kann aber sein, dass Du dazu den Lenkstockschalter komplett ausbauen musst. Ich jedenfalls hatte das getan (aber auch, weil ich eh mal wegen diverser Dinge da ran musste).
Ich würde es erstmal von aussen probieren. Dazu:
Untere Verkleidung abnehmen und Küchenpapier bereitlegen (um raustropfendes WD40 abzufangen).
Dann WD40-Schnorchel beim Hebel rein und vorsichtig WD40 reinpumpen.
Hebel bewegen, Vorgang wiederholen, bis es wieder klappt.
Genau genommen löst Du mit dem WD40 festgewordenes, verharztes Fett im Schalter. Insofern wäre es besser, das nach der Prozedur fehlende Fett wieder zu ergänzen. Dazu aber musst Du den Schalter definitiv ausbauen (und ggf. auch einen Airbag...)
Viel Erfolg!
danke für den Tipp! Werd i so machen, da das Problem nicht immer sondern nur alle 4-5 mal auftritt. Ich hätte auch richtiges Kontaktspray zur Hand! Ich dachte nur falls eine Zerlegung evtl. müssig ist, weil eh noch niemand Erfolg bei einer Reinigung hatte, dann spar ich mir die 2 Arbeitsgänge und wechsle lieber gleicht den LSS.
DANKE
Gruß Rocketeer
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 889 17.04.2023, 16:07
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 4.955 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.143 02.05.2020, 19:29
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 2.635 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Motor springt nicht an krümel 1 1.176 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Blinker stellt nichtmehr zurück niko7 5 3.665 20.08.2017, 15:06
Letzter Beitrag: eggart
  [Problem] 2.8er springt nicht an C.radi 8 4.331 26.07.2016, 20:44
Letzter Beitrag: C.radi
Sad Auto springt nicht mehr an Audi-Driver 21 13.214 16.04.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Springt nicht an - Batterie leer/kaputt? hr.ramone 19 10.590 16.09.2013, 12:40
Letzter Beitrag: hr.ramone
  Cab springt nicht an wolli2011 6 4.753 08.09.2012, 18:44
Letzter Beitrag: wolli2011
