Themen: 12
Baujahr: 91
Hubraum (CCM): 2300
kann mich nicht wirklich entscheiden......naja....ich werde in den nächsten Tagen mal bei ein parr spiegeln mitbieten und das was ich dann bekomme kommt ran.....ich tendiere ja zu den TT spiegeln aber die Camaro spiegel lassen sich einfach verbauen......ach mensch ich weiß auch nicht
Hat noch einer was rummliegen?
Audi Cabrio MJ92 in rot mit NG und echten 150000KM
jetzt auch mit Leder
Themen: 6
Baujahr: 07.1991
Hubraum (CCM): 2,3
HI!
Einfach ist was anderes, aber mit ein bisschen Handwerklichen Geschick geht es!
Ach ja Elektrik nicht vergessen!
Was Du auch nicht vergessen sollst, ist das Du die Spiegel nicht eingetragen bekommst!
Haben kein E Zeichen, und sind nicht Klapp bar.
C.A.B.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
(24.02.2010, 18:26)Vibesy schrieb: ich habe schon RS2 Spiegel in der bucht für 186€ weggehen sehen!
den Unterschied zwischen Porschespiegeln und den original RS2-Spiegeln kennst du aber schon, oder? Das was da für 186 Euro weggeht sind Porschespiegel, weil die scheiß Spiegelfüße haben und die mittlerweile keine Sau mehr haben will. Echte RS2 bekommste nie unter 300 Euro!
Themen: 12
Baujahr: 91
Hubraum (CCM): 2300
ok....also fallen die Corvette spiegel schon mal weg....dann bleibt ja nur noch TT oder MX5....
wobei ich mich warscheinlich auf die TT spiegel eingeschossen habe.
hat noch einer tipps worauf man achten muss?
Was kosten spiegelgläser für die TT spiegel?
Themen: 22
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2771
einfach war es sicher nicht, aber das wird es bei den anderen Spiegel wahrscheinlich auch nicht!
-Habe mir einen "Adapter" aus Spachtelmasse zurecht geschliffen
-den aus Alu fertigen lassen
-Adapter an den Spiegel geschweißt
-2 Gewindestangen eingeschraubt mit denen ich den Spiegel befestigen kann ohne die Tür bearbeiten zu müssen
-Adapter mit Spiegel schön verschliffen, Spritzspachtel....Lackieren
-Moosgummidichtung zurecht geschnitten und anschrauben
So das war die Schnellanleitung, wie ich es gemacht habe!
MfG
Phil
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
Motorkennbuchstabe: 7A
9 Danke aus 9 posts
Hi
Da ich mich ruhigen Gewissens als Erster mit Corvette- oder auch Camaro-Spiegeln bezeichnen kann,sag ich kurz was dazu.
Man bekommt sie eingetragen,Ich hab sie jedenfalls in den Papieren drin.
Die Elektrik sollte man vom Audispiegel übernehmen um sich Arbeit zu ersparen.
Das Umbauen ist bei einem handwerkllich Begabten sicher nicht einfach aber machbar.Die Schwierigkeit dabei ist das die Stelleinheit im Durchmesser zu gross ist um sie ohne weiteres in den Spiegel zu bekommen.Ich habe mir einen Adapterplatte gebaut auf die ich den im Durchmesser verkleinerte Stelleinheit geschraubt habe.Das Spiegelglas habe ich aus einem blauen Glas vom Audi 100 anfertigen lassen.(Glaser) und auf die Stelleinheit geklebt.Ich wollte unbedingt ein blaues Glas.
Gruss Yoshi
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜV ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
originell statt Original
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
nun mal zu meiner frage die ich noch habe ....
die Camaro spiegel sind 1982-1992er oder sind das 1993-2002er ?
@Yoshi hast du die spiegelgläser in der einfachen Glaserei Bearbeiten lassen ? Was hast du gezahlt für das Gläser bearbeiten?
@Ralph kann sein das ich mich getäuscht habe ... stand zumindest RS2 bei ... da ich die nicht suche achte ich nicht 100% drauf...
@philippschraud in meckies steht das man nur die stehbolzen ausdrehen/bohren muss langlöcher Fertigt und dann mit 2 Langen M5 Schrauben die Spiegel An den Original Haltern montieren kann...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 12
Baujahr: 91
Hubraum (CCM): 2300
ist hier einer dabei der die TT spiegel dran hat? ausser Holly!
Kann mir einer die masse der Adappter von schräger Aufname am Audi auf die gerade Aufnahme am TT spiegel sagen?Das würde mir die Sache mit dem Anpassen ersparen.....
Themen: 6
Baujahr: 07.1991
Hubraum (CCM): 2,3
HI!
yoshi
Ja das Du der erste hier im Forum bist stimmt.
Mit eintragen kann aber nicht so offiziell gewesen sein, weil Ich war auch beim TÜV.
Der TÜV Mann sagte kein E-Zeichen schon Schlecht, und als er gesehen hat das sie nicht klapp bar sind war das Thema gegessen!
Ich habe mit Denn Spiegelgläsern nicht so ein Aufwand gemacht,die Amerikanischen Motoren benutzt!Funktioniert Einwand frei, habe natürlich keine blauen Gläser!
Ich Kamm aber nicht nur Durch Dich drauf mit Denn Spiegeln,sondern in der Audi Scene war mal ein rotes Cabrio wie mein's mit Denn Spiegeln.
Da hatte Ich aber noch ein 100 C4 Mus 2000 so gewesen sein.(vor 9-10 Jahren)
C.A.B.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
@Paule
Ja, ich... (aber das stand ja schon da... ) !
Hab das Ganze ohne Adapter gemacht. In der Tür die Spiegelhalterung umgeschweißt, das geht auch. Soll heißen, ich habe da wo die schräge Aufnahme für den originalen Spiegel losgeht einfach ein 5mm Stahlblech eingeschweißt (gerade), Löcher und Gewinde rein und dann den Fuß des TT- Spiegels auf das entsprechende Maß gekürzt.
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
