Themen: 3
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
kann es sein, daß beim V6 Cabrio Baujahr 4/99 ABS andere Bremsscheiben verbaut wurden.
Habe bei Bandel eine komplette Bremse (Scheiben + Beläge + Radlager für VA+HA) gekauft.
Die Scheiben für die HA passen nicht ????
Ist die Bremsscheibe nur auf einem Flansch aufgehängt oder muss die komplett mit Radlager gewechselt werden.
Denn der ABS Sensor befindet sich auf der alten Bremsscheibe.
Habe auch einen A4 Baujahr 1995 mit ABS.
Da wurde die Bremsscheibe komplett mit Radlager + ABS Sensor gewechselt.
Für Hilfen wär ich dankbar
2,6 V6, Bj. 1999, Vulkanschwarzperleffekt, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck, Boleros 7 x 17 Zoll
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
92 Danke aus 75 posts
Hi!
(29.07.2011, 22:00)meimuggl schrieb: ...kann es sein, daß beim V6 Cabrio Baujahr 4/99 ABS andere Bremsscheiben verbaut wurden.
Wäre die Frage "andere" als was? Als beim 98er Cabrio? Als beim 95er bzw. 99er A4? Als beim Fendt?
Was heißt "passen nicht"? Ganz doofe Frage, so ins Blaue hinein: Anzahl der Bohrungen stimmt nicht?
Der Rotor oder auch Kranz ist aufgepreßt. Der Sensor selbst sitzt im Achskörper.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 3
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Themen: 8
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Nach meinem Kenntnisstand (und laut der offiziellen VAG-Ersatzteildatenbank) liegen die hinteren Bremsscheiben beim Audi Cabrio (wie auch bei allen anderen mir bekannten Audi-Modellen) nur auf der Radnabe auf und werden durch die Radbolzen (manchmal auch durch Korrosion zwischen Scheibe und Radnabe) fixiert.
Eine wie von Dir beschriebene Bremsscheibe mit vormontiertem Radlager habe ich (bei Audi und auch bei VW) noch nie gesehen und laut Ersatzteildatenbank gibt es so etwas auch nicht.
Im Übrigen wüßte ich auch nicht, wie man eine solche Kombination (Bremsscheibe + Radnabe + Radlager) montieren sollte.
Eine Kombination von Bremsscheibe und Radlager habe ich bisher (und das ist auch schon mindestens 25 Jahre her) bei einem Auto gesehen: Honda Accord '78 an der Vorderachse - eine selten dämliche Konstruktion.
Ich nehme also an, dass Dir die falschen Scheiben verkauft worden sind - mach doch mal ein Fotos (auch von den alten Bremsscheiben) und stell die hier 'rein.
Wenn es für die unterschiedlichen Baujahre, Motorisierungen und Bremsenhersteller (Girling, Lucas oder ATE) unterschiedliche Bremsscheiben gibt, dann allerhöchsten im Bereich der Abmessungen (Stärke und Durchmesser).
"I laid a divorcee in New York City"
Jumping Jack Flash
Audi Cabrio 2.6 (1998) -- zu verkaufen --
Audi A6 Quattro Avant 3.0TDI (2006)
VW Passat 2.0 5V (2003) (für die Hunde)
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
-Fahrzeug aufbocken, Rad ab.
-Bremssattel lösen (zwei (imho) 13"-Schrauben, von hinten am Sattel), zur Seite schwenken und mit Draht weghängen
-Klötze entnehmen (vorne / hinten) merken
-Bremssattelträger abschrauben (zwei (imho) 8mm Innensechskantschrauben, von Hinten am Sattelträger)
-Staubschutzkappe in der Radlagermitte mit Schraubendreher abhebeln und verwahren. Da müsste etwas Fett drin sein, kann drin bleiben. Verschmutzung vermeiden!
-Splint mit Zange geradebiegen und herausziehen
-Sicherungsblech der Kronenmutter abnehmen, Mutter lösen
-Bremsscheibe samt Lager vorsichtig abziehen. Der vordere Lagerteil fällt Dir entgegen.
Lagerzapfen liegt nun frei und kann auf Beschädigung überprüft werden. Ggf. reinigen
Hoffe das hilft soweit
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 3
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Themen: 8
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Also, die Scheibe sieht erst mal richtig aus.
So ganz verstehe ich jetzt Deine Fragestellung nicht. Da ist doch nirgends ein Radlager an der Bremsscheibe zu sehen.
Warum sollte die neue Scheibe nicht passen?
Jumping Jack Flash
Themen: 3
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Themen: 8
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Ich nehme jetzt erstmal an, dass Du die Bremsscheibe nicht von der Radnabe bekommst.
Also: die Bremsscheibe ist nur auf die Radnabe gesteckt. Manchmal ist sie durch Korrosion aber wirklich so fest, dass man sie nur mit Gewalt herunterbekommt.
Folgende Vorgehensweise ist zu empfehlen:
1. Bremssattel vom Bremssattelträger abschrauben und den Sattel mit Draht o.ä. sicher hängend befestigen - nicht am Bremsschlauch hängen lassen!
2. Bremssattelträger abschrauben - Achtung, die Schrauben sind sehr fest!
3. Mit einem Hammer (mit einem richtigen Hammer, kein Nagel-in-die-Wand-schlag-Spielzeug-Hammer) rundum auf den oberen Rand der festgerosteten Bremsscheibe schlagen (richtig feste druff!). Das sollte die Zusammenrostung lösen.
4. Irgendwann löst sich die Bremsscheibe mit ziemlichen Gescheppere von der Nabe und folgt der Schwerkraft. Also Finger, Füße und sonstige Körperteile nicht in der wahrscheinlichen Fallrichtung der Scheibe parken.
5. Zur Unterstützung kann man die Naht oder Fuge zwischen Bremsscheibe und Radnabe mit Rostlöser besprühen - war bei mir bisher aber immer unnötig.
6. In ganz hartnäckigen Fällen hilft es auch, ein paar kräftige Hammerschläge auf die Rückseite der Scheibe zu geben; dabei die Scheibe nach jedem zweiten Schlag um 90 Grad drehen.
Das alles sollte wirklich helfen.
Der Tausch des Radlagers ist eine ganz andere Geschichte.
Jumping Jack Flash
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Moin um halb sechs abends,
ich verstehe den ganzen Aufwand nicht.
Alte Scheibe runter, berteits mehrfach beschrieben: MESSEN.
Neue Scheibe: MESSEN.
VERGLEICHEN!!!!
Passt = austauschen.
Passt nicht = umtauschen.
Thema durch.
PS: Man kann mehr messen als den Durchmesser der Scheibe.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
