Themen: 28
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Zusammen, kann man die Holzeinlagen an der Armaturentafel (ohne Airbag BJ 1992) problemlos nachrüsten? Hat das jemand schon einmal gemacht? Gibt es zwei verschiedene Versionen der Armaturentafel? Besten Gruß Tim
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
39 Danke aus 35 posts
Umrüstung von Plastik auf Holz geht völlig problemlos, folgendes ist zu beachten:
Blende Heizungregler: 2 Versionen (mit oder ohne Klima)
Zusatzinstrumente und Aschenbecher: 1 Version, es passen auch die neueren MJs
Wenn Automatik, dann gibt es wieder 2 Versionen für MJ bis 96 und danach
(die früheren haben den Umschalter Sport/Eco und somit einen um 6 mm breiteren
Ausschnitt). Ich würde auch den Abdichtgummi erneuern.
Der Handschalter hat ja an dieser Stelle keine Blende.
Diese Teile werden immer wieder in der Bucht relativ günstig angeboten, die
Originalteile sind unverhältnismässig teuer.
Airbag Beifahrer: gibt es meines Wissens nur als Komplettteil bei Audi.
Inwiefern man die manchmal angebotenen Blenden auf einen bestehenden
Airbag montieren kann und vor allem ob das auch betriebssicher ist, hab
ich noch nicht eruiert, ist mein Thema für 2012.
Ohne Airbag leicht zu tauschen.
Wenn Wurzelholz, müssen die Einlagen in den Türen natürlich auch getauscht werden,
hinten sind die Panele nur eingeklipst, vorne muss man die Türpappen ausbauen.
Auch hier zwei Versionen (eine etwas längere für Fahrzeuge ohne Airbag und
kürzere ab MJ 96 mit Airbag Serie)
Einbau: ich empfehle die entsprechenden Anleitungen aus den FAQs, damit gehts
rasch und ohne Überraschungen.
Ich hab die komplette Wurzelholzausstattung in der Bucht (mit Türen, Automatik ohne Airbag) unter 200 Euro bekommen. Zustand wie neu.
Zum Vergleich: 1 Leiste von den Türen kostet über 200 Euro bei Audi.
der Klosterneuburger
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
(11.09.2011, 09:08)schoko1306 schrieb: Hallo Tim,
mein Vorgänger hat diese Holzeinlagen im Cab verbaut/verklebt.
Er hat es ganz ordentlich gemacht und es sieht recht "Original-like" aus.
Das können keine Originalteile sein, wenn was verklebt wurde.
Die Original Wurzelholz Applikationen sind entweder verschraubt oder
gesteckt und von sehr guter Qualität (zB Holz bei der Klima ist 5 mm dick,
alles Echtholz, keine billige Folie und sieht auch nach 20 Jahren sehr
gut aus)
Aber ob Holz oder nicht ist Geschmackssache.
Bei Audi Exklusiv gibts zB Karbon für den S8 (4E) statt Holz.
Dafür sind 2.000 Euro Aufpreis fällig.
Ich würd das nicht mal geschenkt wollen.
Themen: 28
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
@ Sascha & Lexi: Vielen Dank für die Infos. Hat alles prima geklappt. Danke nochmals. BG, Tim
