Themen: 2
Baujahr: 09/2000
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Zusammen,
seit einem Monat bin ich stolzer Besitzer eines Audi Cabrios von 2000 mit 193.000 km auf der Uhr und 2,8 Litern Automatik.
Eigenartig finde ich, dass wenn das Auto kalt ist und damit losfahre die Automatik erst bei 3.500 U/min in den 2. Gang schaltet.
Dies gibts sich nach ca. 1km.
Stelle ich diesen jedoch dann kurz ab z.B zum Tanken und fahre wieder los, tritt das Gleiche auf.
Der Motor hat dann jedoch schon ca. 50 Grad.
Mache ich jedoch, den Motor an um das Verdeck zu öffnen oder um mich zu sortieren tritt das Problem nicht auf.
(ca. 2 Min laufen lassen). Ist er einmal warm fährt es sich entspannt, keine Auffälligkeiten beim Automatikgetriebe.
Kann dies mit einem Temparaturfühler zusammenhängen, der sagt ich bin im Minusbereich?
Oder hat dies mit dem Getriebeölstand zu tun (der ok ist) bis sich das Öl im Getriebe verteilt hat?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hai !
Das Getriebesteuergerät hat ja nur die Daten der Fühler auf die es sich verlassen kann.
Also erst die offensichtlichen Fehler beseitigen wie den defekten Temperaturgeber. Der ist kaputt und hängt beim Max. negativen Wert.
Zum zweiten ist beim Automatikgetriebe glaube och normal das der kalte schaltvorgang später erfolgt.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
Hallo Servisto,
1. Getriebeölstand kontrollieren
Dazu Wagen waagerecht abstellen und Getriebe betriebswarm (ca. 70°C Öltemperatur = ca. 20km Fahrt) messen
2. Getriebeöl wechseln oder Getriebe spülen
Es heißt zwar lebenslang Wartungsfrei; ein Autoleben wird aber maximal mit 160TKM gerechnet.
Man sollte aber mindestens alle 120TKM das Öl wechseln und ich gehe mal davon aus, dass das bei deinem wohl noch nie geschehen ist.
Somit sitzt der Getriebeölfilter wohl schon mächtig zu und das Öl ist alt und verbraucht. Das solltest du also auf jeden Fall wechseln, auch wenn
du den Fehler bereits anders behoben bekommst.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 3
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 3 posts
ist bei mir genauso beim ersten anfahren nach dem aus der Garage fahren. Getriebeöl und Temperaturfühler sind neu.
Themen: 2
Baujahr: 09/2000
Hubraum (CCM): 2,8
20.05.2020, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2020, 18:48 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Zitat korrigiert
Der Getriebeölwechsel ist am 27.05.2020 - hoffe dies behebt das Ganze. Gebe Feedback.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
ist bei meinem 2.8er aber auch so .
wenn er Morgens dann 2 Minuten in Stand läuft , schaltet er normal .
Gruß aus OWL
Themen: 21
Moin ,
@ Manny : hatte ich schon gemacht . Kaum Besserung .
Die Schaltvorgänge waren danach zwar weicher , aber das Phänomen das späten Hochschaltens ist geblieben .
Das gleich habe ich aber auch beim D11 3.6 .
Komisch......
Gruß aus OWL
Themen: 3
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 3 posts
@Manny Getriebeöl incl. Filter ist vor vier Wochen gewechselt.
