Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
04.08.2024, 12:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2024, 12:48 von Holger.)
Weißt Du welche Sicherung fürs Verdeck ist ?
Hab's gefunden. 24
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Sicherung Nr. 14 hängt da auch noch mit drin, meine ich.
Themen: 57
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
38 Danke aus 33 posts
habe das auch gelegentlich. Will, kann aber nicht. Deckel hebt minimal an und nix geht mehr. Wenn ich das Koffereraumschloss manuel mit dem Schlüssel zuschließe funktioniert es wieder.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
19 Danke aus 19 posts
Sodele,
hier kurze Info: es war zu wenig Öl drin. Gefühlt hab ich nen viertel Liter reingekippt... dreimal nachgefüllt, und trotzdem gings erst nicht. Erst nach einer Nacht stehen lassen ists dann auch wieder ganz normal auf- und zugegangen.
Das mit dem auslesen muss ich noch mal machen, hatte keine Zeit dafür. Nur zur Sicherheit, bei VCDS ist das welches Steuergerät? Danke
LG
vorher --->
![[Bild: 2036022d9d.jpg]](https://share-your-photo.com/img/2036022d9d.jpg)
nachher --->
![[Bild: 02491dea81.jpg]](https://share-your-photo.com/img/02491dea81.jpg)
in ungezählten Stunden...
Themen: 5
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
28 Danke aus 24 posts
16.08.2024, 00:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 00:31 von kleinerfrank.)
das ist im Komfortsystem die 26 (Schiebedach)
Du kannst die Hydraulik auch entlüften indem du das Dach bei ausgeschalteter Zündung ein paar Mal per Hand auf und zu machst, die Zylinder pumpen die Flüssigkeit hin und her.
Themen: 0
Baujahr: 04.1999
Hubraum (CCM): 2595
23.09.2024, 16:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2024, 19:13 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
Vielen Dank , ja jetzt verstehe ich .... es ist der Minusanschluss der Schalterbeleuchtung .... bei mir hat es sich an der LED gelöst.
