Themen: 32
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 06
Hubraum (CCM): 1800
Ich hatte mir bei nem Auto wegen sonem Dämpfer noch nie nen Kopf gemacht.... Beim Moped macht das Ding echt Sinn-auch wenn der in der Stadt manchmal nervt.Ich werf auch mal nen Auge in Motorraum.Bei den schlechten Strassen bei uns,ist son Ding ja nur von Vorteil
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
Habt ihr den alle nicht eingebaut?
Dann hatte meiner ja doch eine Sonderausstattung ab Werk! Ich dreh durch!
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
bei meinem V6 war der besagte Dämpfer serienmäßig verbaut. Meiner hatte aber auch schon "einen weg", weshalb ich nun schon Erstz habe. Ein- und Ausbau ist beim V6 eine Qual, da der Bauraum extrem schwierig zu erreichen ist. Ich musste die Batterie ausbauen (um mit dem Arm an der Zylinderbank vorbeizukommen) und mir aus div. Winkelgelenken und Verlängerungen eine passende Ratsche bauen...
Zum Dämpfer selbst: Im ausgebauten Zustand (bzw. wenn die Schraube bei "19" / "17") gelöst ist, lässt sich dieser per Hand testen. Bei mir hatte er Spiel, d.h. beim Zusammendrücken und Auseinanderzerren gings erst sehr leicht und dann wieder härter. Der neue Dämpfer ist von Anfang an hart und lässt sich nur unter größerem Kraftaufwand bewegen.
Zum Thema "Quietschen der Lenkung": Auch ich hatte hier immer wieder den Dämpfer in Verdacht (sowohl vor Tausch, als auch nachher), konnte mit WD40, etc. auch immer vermeintliche Erfolge verzeichnen. Wie gesagt- vermeintlich. Nach kurzer Zeit war es immer wieder da... Ein Tip meinerseits: Das Quietschen hier kanns auch sein...
Gruß, Lorenz
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hallo Freunde der offenen Fahrkultur
Wer einsicht in die AKTE hat, wird feststellen, dass der nur beim 6 Zyl. vorgesehen war und auch nur dort eine Teilenummer existiert. Da aber identische Lenkgetriebe eingebaut sind ist es höchst wahrscheinlich, dass der auch beim 4Zyl. passt.
Thilo
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
@Tux
In der Akte steht aber zur Teilenummer des Lenkungsdämpfers auch der MKB ABK dazu...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 165
So!
Welcher von Euch *?&/%$§*&§$ hat mir die Servotronic weg geschnappt???
Ebaynutzer "cabriofan2003" kommt auf meine Liste! ![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif) ![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif) (die
werde ich gleich mal anlegen!!!!)
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Wie? Bei 83,-Euro hast du schon die Lust verloren? Ist die etwa nicht mehr wert? Ich wars nicht übrigens.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Mech schrieb:Ebaynutzer "cabriofan2003" kommt auf meine Liste! Hi Markus,
du solltest mal in 28777 Bremen nach ihm suchen
semu
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
könnte mal bitte jemand ein Bild machen und posten der diesen Dämpfer bei sich im Wagen serienmäßig drin hat oder ihn nachgerüstet hat ?
semu
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo Gemeinde,
verdammt nochmal..., die Zeit rennt ! ![Ich lach mich wech Ich lach mich wech](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/laugh.gif) Nach 11 Jahren hab ich es endlich geschafft so´n Teil nachzurüsten...
Mein Fazit fällt allerdings eher nüchtern aus: Das kann man sich getrost sparen ! Ich merke keinerlei Unterschied zu vorher... Naja, nicht das erste Mal sinnfrei Geld versenkt.
Lg Jörg
