Kotflügel ziehen hinten!
vnjochen schrieb:@domi
Hast du auch die Innenkotflügel nicht bearbeitet??? Wie schon gesagt beim starken Einfedern kratzt der Reifen schon recht deutlich bei mir ..... hast du Begrenzer drin? Ich frage jetzt wegen dem Fahrverhalten .....
Jochen
ich habe hinten an der Karosserie + Radhäuser nichts verändert oder ab/ausgebaut. Der Restfederweg ist noch so ca 1-2cm. Fährt sich aber rotzdem noch recht gut. Das Gewinde ist von KW (V2 = mit Härteverstellung ).
Domi der im Sommer einen Audi ohne Dach fährt ...
Das Winterauto ist eine 2.3 B4 Limo
Also bei mir wird in " vielen Töpfen " gekocht -> 6 im Sommer und 5 im Winter Erste Sahne
So, es ist vollbracht!!! Laola
Bin auf 215/45 R17 zurückgegangen, dann passte das ohne Ziehen der Kotflügel. Vorne musste nur gebördelt werden und vorne und hinten die Innenkotflügel nachgearbeitet werden.
Jetzt steht der "Kleine" richtig griffig auf der Straße.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
  Neue Kotflügel t89 Cabrio … Brutal_Lion 1 590 26.01.2024, 17:34
  Linker Kotflügel… Brutal_Lion 5 2.603 29.09.2022, 13:50
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kotflügel links für 3240,90 € ??? willibald 2 1.812 17.09.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Cinderella
  Kotflügel tauschen johnson 4 4.408 18.06.2021, 09:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  Rost am vorderen Kotflügel -habt ihr das auch? - BastiM 6 3.829 27.04.2020, 13:12
Letzter Beitrag: BastiM
  [Problem] Rost am Kotflügel hinten TheGreenMax 3 2.610 16.06.2019, 13:43
Letzter Beitrag: TheGreenMax
  Welcher Kotflügel passt an mein Cabrio Sigma187 3 2.035 30.06.2018, 07:53
Letzter Beitrag: DaDaus
  [Bitte] Welche Kotflügel passen ans Cabrio? sonnenschein 5 4.163 15.06.2017, 16:46
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  GFK Kotflügel bob.01 8 5.401 05.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Kotflügel Individualfahrer gelb 3 3.505 09.11.2013, 21:34
Letzter Beitrag: Individualfahrer gelb
