Fehler Lambdasonde Hilfe!!!
Ich danke Dir, glaube wir haben hier ein wenig aneinander vorbei geredet, wie Thermostat usw. funktionieren ist mir klar, aber egal.
Ich denke mit dem hogen Spritverbrauch hat sich erledigt seitdem die Sonde gewechselt wurde und ich nun eine Bosch drin habe. Somit mache in an die Sonde mal nen Haken Smile
Mir ist eben nur di ehohe Drehzahl aufgefallen. Die kenne ich zwar von meinem 2er Golf noch aber bei nem 97er Motor der auch im Passat und A4 läuft war mir das neu, ebenso die EURO2. Deine Erklärung ist natürlich plausibel.
Thermostat scheint mir ok, da der Motor recht schnell warm wird und auch die Temp hält. Mein Golf lief mal nur im grossen Kreislauf und wurde somit ewig nicht warm bzw. fiel die Temeratur immer wieder ab.
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
Ok, ich verstehe es glaube nun! Mit wer Billigkauf war nicht dein Interface sondern die Lambdasonde gemeint!
Wie gesagt, ich kaufe nur noch BOSCH-Sonden, den Fehler machst du aber bestimmt auch kein zweites Mal! Smile Im Zubehör gibt es die ab 90€ und in UK für 80€ inklusive Versand!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Meine hat 35€ neu gekostet und sie funktioniert einwandfrei. Von mir aus soll jeder ausgeben was er will Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
@FelixXx das freut mich für dich! Von mir auch mal Eine! Die hat mich allerdings nur rund 10.000km begleitet! Die nächste von BOSCH strebte dann gleiche einen länger Lebenszyklus an! Kann Zufall sein! Auch das es Leute gibt, die ähnliche Probleme haben. Mittlerweile ist mir aber meine Fehlersuchzeit auch zu kostbar geworden und ich kaufe nur noch Teile von denen ich überzeugt bin! Da eine Lambdasonde, genauso wie die Temperatursensoren für einen ordnungsgemässen und optimalen Verbrennungsprozess notwendig sind, spare ich an so einer Stelle definitiv nicht mehr! Oftmals unterscheidet sich die BOSCH-Universalsonde, von der fahrzeugspezifischen Sonde kaum, so dass man gleich mit passenden Stecker kaufen kann!
Vermute du hast eine UNI-Fit, oder?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ich kann Dir das garnicht sagen das ist schon eine ganze Weile her Is dat wirklich so?
[Bild: DPSPI.jpg]
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 323 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 892 10.11.2023, 09:53
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 1.427 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 2.882 26.11.2021, 08:37
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 2.880 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 6.239 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 3.158 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 20.999 10.04.2018, 12:50
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 1.497 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 1.674 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
