Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Hi Leute,
also ich bin ja mal wieder gefahren =)
und ich muss sagen bei mir geht die öl temp auch nur bis an die 60° also kaum ausschlag. und die heizung haut mir dennoch warme luft rein.
is es denn ein fühler der ÖL Temp und Wasser temp anzeigt?
mfg thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Hi Thorben,
Fühler zeigen nix an, sondern sensieren (fühlen) etwas (z.B. Temperatur). Ein Fühler steckt demzufolge im Öl, einer im Wasser. Den Sensor, der beides kann muss noch jemand erfinden
Grappa
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Grappa schrieb:Hi Thorben,
Grappa
ja das die fühler nur ein signal abgeben is mir klar nur is die sache und das einer im öl einer im wasser ist ist eigelich auch klar nur hörte es sich vorher so an oh den einen fühler getauscht und alles gut öl temp geht wieder und wasser temp der öl temp fühler müsste ja im öl flansch sitzen und der wasser temp fühler sitzt im flansch der zwischen kühler und motorblock sitzt sein oder liege ich da falsch?
mfg thorben
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
72 Danke aus 36 posts
Boa neh, hierauf kann ich leider nicht antworten.
Nicht weil ich keine Lösung weiß, sondern weil ich deinen Text nicht ansatzweise verstanden habe.
Deswegen bitte ich dich freundlichst, dich einigermaßen an die deutsche Rechtschreibung (nach bestem Wissen und Gewissen) zu halten.
Satzzeichen und vor allem Kommata wären wünschenswert, und würden sehr zum Verständnis beitragen. Auch bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten.
So kann ich dir leider erstmal nicht helfen, vor allem auch weil ich keine Lust habe, Zeit an der Entschlüsselung des Textes zu verschwenden.
Wenn du dein Problem noch einmal bitte klar formulieren könntest, wäre ich dir sehr dankbar, und würde dann auch selbstverständlich versuchen dir zu Helfen.
Nichts für ungut,
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Moin.
Es hörte sich im Post von ahaspharos so an als wenn er einen Fühler getauscht hätte und beides wieder funktionierte Wasser und Öl Temperatur
meine frage oben war wo die Fühler sitzen.
der Wasser Temperatur Fühler müsste doch zwischen kühler und Motorblock im Flansch am Motor sitzen und der öl Temperatur Fühler müsste im Öl Filter flansch sitzen oder sehe ich das falsch?
mfg Thorben
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Moin Moin!
Nein ich habe keinen Fühler getauscht.
Ich hatte das Problem, dass meine Temperaturanzeige im KI als auch die Öltemperaturanzeige der Zusatzinstrumente niemals Werte jenseits der 60°C angezeigt hat. Die KI-Anzeige ging auch häufig während zügiger Fahrt wieder runter, und vielleicht kam es vor, dass nach einer Autobahnfahrt und anschließendem Stop&Go in der Stadt die KI-Anzeige auch mal auf 80°C kletterte.
Das Problem habe ich mit einem Thermostatwechsel gelöst.
Beide Anzeigen funktionieren wieder einwandfrei. Meine Fühler sind also in Ordnung gewesen.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
so die wasser temperatur is nun gelöst hab einfach die schrauben auf und wieder zu gemacht aber öl temp zeigt immer nur unter 60°C an das Wasser zeigt mir nun den strich vor 90°C zumindest bei 3km zum einkaufen und 3km zurück. also kurzstrecke.
nun die frage wo kann es dran liegen mit dem Öl Temperatur Zusatzintrument in der MiKo.
mfg Thorben
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Jo Thorben,
dann schon mal herzlichen Glückwunsch zur Lösung von Prob 1.
Nun zur Öltemp: Check als nächstes die Leitungen und den Sensor. Ggf brauchst Du einen neuen, der kann nicht die Welt kosten...
Grappa
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
jo das sollte ich hinbekommen wie bekomme ich denn die blende samt zusatzinstrumenten raus?
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Thorben,
die Instrumente sind nicht der Sensor... Wenn Du also den Sensor prüfen willst, dann suche ihn im Motorraum (irgendwo am Motorblock). Meines Erachtens wirst Du an den Instrumenten (Anzeige) nichts überprüfen können, denn sie zeigen ja prinzipiell was an, oder nicht? Ich würde den Fehler ungesehen auf "in Richtung" Sensor oder Spannungsversorgung (s. dazu weiter oben Stichwort "Spannungskonstanter") vermuten.
Um Deine Frage dennoch zu beantworten empfehle ich Dir das Studium dieses hervorragenden Berichts, in dem auch der Ausbau der Zusatzinstrumente beschrieben ist (sogar mit Bildern...)
L renz
