Ruckeln im Bremspedal, Hilfe!!!
Hallo Forum,
folgendes Problem.Hab letzte Woche meine Sommerreifen aufgezogen. Nix ungwöhnliches. Seitdem ruckelt es beim Bremsen im Pedal sehr stark. Liegt def. an der Hinterachse, denn wenn ich die Handbremse während der fahrt anziehe dann ruckelt der hebel ebenfalls. Hab nun hinten wieder MS Reifen drauf, aber immernoch. Hab den Wagen aufgebockt und gemerkt dass wenn ich den Reifen hinten links drehe dann geht dieser an einer Stelle so schwer dass ich richtig fest drehen muß, dann gehts wieder einfach bis zu dieser Stelle. Rechts kann ich einmal anschucken und der dreht sich paar mal. Hab den Sattel abgeschraubt und den unteren Bolzen gängig gemacht, der war fest. Hat aber nix gebracht. Kann es sein dass die Scheibe verzogen ist?
Aber wieso???
Danke schonmal für eure Antworten
MfG Tanje
Gott fragte die Steine: Wollt ihr Cabriofahrer werden?
Die Steine antworteten: Nein, wir sind nicht hart genug!
Hey
Mein Tipp ist dadurch das der Sattel fest war ist durch die Reibungshitze deine Bremsscheibe
hinüber.....Wird dir vielleicht nichts anderes überbleiben wie Scheiben und Beläge zu tauschen ...weil die Beläge auch wohl hinüber sind....
Wie gesagt nur meine Vermutung aus deiner Schilderung....
Grüße Chromemike
  [Bremse] pulsierendes Bremspedal beim ADR Oskar0025 0 1.526 03.09.2021, 08:15
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 4.036 13.08.2020, 07:59
  [Bremse] Pulsierendes / vibrierendes Bremspedal Michl85 6 4.156 07.10.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Michl85
  Spiel am Bremspedal cabriodealer 0 885 19.05.2018, 18:59
Letzter Beitrag: cabriodealer
  extremer Leerweg im Bremspedal JAPSL 3 2.345 28.08.2016, 16:17
Letzter Beitrag: JAPSL
  [Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand joogl 4 3.135 04.09.2015, 23:39
Letzter Beitrag: Langen
  Bremspedal muss stark gedrückt werden - ABC esox000 14 12.417 09.06.2013, 19:25
Letzter Beitrag: hembrock3
  Bremspedal weicher bekommen LoCuSCab 14 15.464 28.06.2012, 12:37
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Bremspedal hart sobald Motor aus StefanR. 3 5.220 18.04.2011, 07:32
Letzter Beitrag: sirpomme
  Ruckeln beim lenken FeizzZ 3 4.316 25.03.2010, 21:30
Letzter Beitrag: Grappa
