Handbremse beim öffnen des Verdecks
dann lag ich doch richtig mit dem Kontakt B5 im schaltplan das ist das Braun weisse kabel das zum schalter der handbremskontrolle leuft. da kannst du aber auch an steckverbindung T1b unter en Fonssitzen die verbnindung trennen und dort af masse legen (dürfte dann mit einem Kabelschuh gehen) für die die keine leitungen zerschneiden wollen oder wissen wie sie die pins neu einziehen im stecker.
mfg Vibesy
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
@Tux: Nein weitere Pinbelegungen habe ich nicht geprüft, hatte keine Zeit mehr! Big Grin
@Vibesy: Wenn es Dir lieber ist den Sitz aus zu bauen, dann ja. Allerdings hast ´nen kleinen Denkfehler drin! So mußt auf jeden Fall das Kabel durchtrennen, was ich umgangen hab!
Gruß Rocketeer
Rocketeer schrieb:@Vibesy: Wenn es Dir lieber ist den Sitz aus zu bauen, dann ja. Allerdings hast ´nen kleinen Denkfehler drin! So mußt auf jeden Fall das Kabel durchtrennen, was ich umgangen hab!
Gruß Rocketeer
Hi Rocketeer,
Wo habe ich denn einen denkfehler ? wenn ich ans Verdeck steuergerät will muss die sitzbank doch eh raus. die steckverbindung ist im Fond... unter der sitzbank. und es sind 3 Kabel die dort zusammengesteckt sind mit "Kabelschuhen" nenne ich sie einfach mal solange Handbremse und kontrollleuchte verbunden bleiben ist alles ok ... und den anderenstecker den ich abziehe lege ich auf masse. dann muss man keine leitung schneiden.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
dann machst es halt so! Im Endeffekt muß PIN 14 auf Masse und dann brauchst keine Handbremse mehr zu ziehen um den Verdeckkastendeckel zu öffnen!
Gruß Rocketeer
Hey
Um das Thema nun ganz zu ende zu bringen ,für alle die ein elektrisches Verdeck haben ist es auch machbar ...ist am Steuergerät hinter der Sizbank das dünne Braun Weiße Kabel vom rotem Stecker .....Hoffentlich sieht mich keiner
Grüße Chromemike
und nun das Geschwindigkeits signal ... welches kabel is das? xD
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Vibesy schrieb:und nun das Geschwindigkeits signal ... welches kabel is das? xD
....wenn Ihr das noch findet, dann kauft niemand mehr das Reinhold Modul! Big Grin
Gruß Rocketeer
Hey Rocky Nix wie weg!
Zum Glück brauchen wir den ganzen Mist nicht mit Geschwindigkeitssignal und Modulen und ....
Wär einfach zu anstrengend beim öffenen neben her zu laufen UuupsIch lach mich wech
Eine Funktion des Reinhold Moduls könnt ihr nicht so einfach imitieren. Zumindest nicht ohne elektronische Schaltung, nämlich das Halten des Knopfes auf Pin B18 und B19 Waaat?
Thilo, der auch öfters vergisst die Handbremse anzuziehen
ja ich bin auch froh, daß ich noch Hand anlegen kann. Zumal ich so um einiges schneller bin. Is aber egal, denn bei mir eh der Decekl die meiste Zeit offen. Wenn schlecht Wetter ist, nehm ich nämlich den Avant! Cool
Gut wenn das Winterauto auch im Sommer zugelassen ist! Big Grin Big Grin Big Grin
Auf jeden Fall hab i jetzt des Problem mit der Handbremse weg und das hat mi schon tierisch genervt!
Haberdere
Rocketeer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 10.940 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 994 29.05.2023, 06:56
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 5.314 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kontrollleuchte Handbremse geht nicht Rabbit 11 6.857 05.10.2015, 20:34
Letzter Beitrag: axel69
  Kontrollleuchte Handbremse Klosterneuburger 4 2.695 31.03.2014, 23:53
  Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!! Giovanni 20 34.204 22.04.2013, 23:02
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen suzuggl 12 9.413 27.04.2012, 16:47
  ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik st0rmy 1 3.617 17.04.2012, 20:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 6.237 10.01.2012, 18:51
  A4 Cabrio, Probleme beim Öffnen des Kofferraums am Hang starkle 0 3.247 31.08.2010, 11:58
Letzter Beitrag: starkle
