Öldruckschalter? Wo?
#31
Wenn bei Zündung ein ohne dass der Motor dreht die Anzeige vom Öldruck auf maximal geht, ist das blau-weisse Kabel unterbrochen.
Wenn ein Masseschluss vorliegt, bleibt die Anzeige auf 0.
Ursachen: Kabelunterbrechung, Fehler auf Platine Zusatzinstrumente, Steckverbindung, etc, etc
Einfach mal Kabel vom Öldruckgeber zum 6-fach-Stecker beim Instrument durchmessen (darf ohne Zündung keinen Widerstand haben und einen Widerstand gegen Masse von unendlich wenn Kabel an beiden Enden abgezogen.)
der Klosterneuburger
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 15 1.115 Gestern, 11:42
Letzter Beitrag: robsoe
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 4.102 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  Öldruckschalter 208v115ps 5 4.999 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 5.174 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Öldruckschalter oerni99 4 2.634 13.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
Information [ABC] Leckage am Öldruckschalter?! Clockwork 7 4.844 13.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer Öldruckschalter ABC Mutzenbacher 3 3.959 06.09.2011, 13:57
Letzter Beitrag: pr0nst4r
  Öldruckschalter monskie 10 10.633 22.06.2010, 22:35
Letzter Beitrag: monskie
  Öldruckschalter Rheinheimer 2 3.561 03.05.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Rheinheimer
  Öldruckschalter, Temperaturfühler (?) 208v115ps 6 10.110 22.03.2009, 15:30
Letzter Beitrag: hamag
