Fenster senken sich bei Zündung an
hallo,
hab mal eine Frage und zwar senken sich bei meinem 91`er Cab die Fenster ab wenn ich die zündung anmache an was kann das liegen? muß dazu sagen das meine verdecklampe bei geschloßenem verdeck an ist obwohl das dach zu ist wenn ich offen fahre ist die lampe aus. vieleicht kann mir ja jemand helfen.
mfg mike
Hi
Ich vermute, dass es mit nem Mikroschalter im Verdeckkastendeckelschloss zu tun hat.
Ist ja dasselbe als wenn das Dach offen ist und Du den Knopf für den Verdeckkasten drückst -> sofort gehen die Scheiben runter.
In der FAQ haben wir einen Beitrag der Bilder zu besagtem Mikroschalter enthält.
Schön wäre es auch wenn man Dein Steuergerät auslesen könnte, aber das wird mei dem frühen BJ nicht funktionieren.
Thilo
ich widerspreche dem Thilo nur ungern, aber das wird eher F205 im Scheibenrahmen sein.
Versuch den mal mit einem Schraubendreher zu betätigen und schau dann, was die Verdecklampe macht...
hallo,
dadurch senken sich auch die scheiben von alleine?
foersich schrieb:dadurch senken sich auch die scheiben von alleine?
Ja, wenn Du den (Zentral)Hebel drehst und das Verdeck vorne anhebst gehen sofort die Scheiben runter.
Markus, was mich von der Idee mit dem F205 wieder abgebracht hat war der Satz
foersich schrieb:wenn ich offen fahre ist die lampe aus.
Wobei in dem Fall ist ja der Schalter "Verdeck abgelegt" betätigt.
Thilo
Zitat:Wobei in dem Fall ist ja der Schalter "Verdeck abgelegt" betätigt.
Du sagst es! Kurz gesprochen: "vorne offen --> hinten geschlossen" So soll es bei
geöffnetem Verdeck ja auch sein.
Während es bei geschlossenem Verdeck so aussieht: "vorne offen --> hinten offen"
Übersetzt "denkt" das Verdecksteuergerät sowas wie: " Mann! Das Verdeck ist nicht mehr hinten,
aber auch noch nicht vorne und der Wahnsinnige fährt los!!!! Nenene "
Ich kann dem nur zustimmen
normal bei offenem verdeck "Vorne offen -> Hinten Zu"
bei öffnen oder schließ vorgang "Vorne offen -> Hunten offen"
Bei geschlossenem Verdeck "Vorne Zu -> Hinten offen"
bei dir ist Vorne immer offen was bedeutet das F205 einen weg hat bedenke es muss nicht der Schalter sein kann auch ein Kabel sein! also erst Kabel messen bevor du den schalter kaufst Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo zusammen.
Justieren dürfte reichen... Versuch erstmal die "Schraubendreher-Methode"
Zur Not sind gerade bei "da-wo-nicht-genannt-werden-darf" diese kompletten Schlösser für 35 Euro drin, sollten deine im Sack sein und nicht zu reparieren.
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 6.838 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 10.940 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 579 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 5.742 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 4.681 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 3.469 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 2.287 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 2.291 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 2.544 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 3.641 03.06.2016, 13:42
