Schlüssel anlernen
ich hab in meinem werksseitig ne ZV mit FFB. Auch schon mit Klappschlüssel. Nun meine Frage.
Kann man diesen:
[Bild: bis040wuttffm98jt.jpg]
neueren Klappschlüssel anlernen? Ist ein original Audi-Schlüssel.
Wenn ja, auch wenn der schon auf einem anderen Auto angelernt war.
Gruß Flo
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Mohoin,
Ich hab da was von verschiedenen Frequnzen im Kopf. Vielleicht gibt die Suche was her, oder die Herren Profis wissen das einfach so.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
*Off Topic Modus an*
Servus zusammen !!
Könnte ich für meinen einen solchen originalen Klappschlüssel bei Audi kaufen ?
Und wenn ja, was kostet der dann ??
Gruß Flo
*Off Topic Modus aus* Rolleyes
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Moin Flo!
Wenn Du den Schlüssel aufklappst, steht da wo der Schlüssel-Bart liegt die Frequenz. Da gab es verschiedene Ausführungen (868 MHz, 867 MHz und noch irgendwas)...
Das Anlernen könnte sogar noch klappen... bei der Wegfahrsperre wird es (wenn ich mich richtig entsinne) schwieriger... die alten Cabrios haben einen Festcode - die neuen Audis einen Wechselcode... da Dein Cab von 2000 ist, kann es sein, dass Du schon den neueren hast...
Ich würde zu einem guten (!) Schlüsseldienst gehen - die sind oft schlauer als bei Audi Big Grin
Grüße,
Bastian
Servus @ all,
anlernen geht leider nicht. Die Fernbedienungen funken zwar beide auf 433Mhz aber die Codierung bzw genutzte Wechselcode ist anders und nicht kompatibel!
Habe die Platine aus dem alten Klappschlüssel in das neue Gehäuse eingelötet und ebenfalls den Schlüsselbart zurecht gefeilt. Musst aber einen Schlüssel opfern dafür.
[Bild: bild1538snif.jpg]
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
@ Clus, die Schlüssel gibts zu hauf gebraucht in der Bucht. Bei Audi zahlst Du Dich dumm und dämlich.
Der neue Schlüssel, den ich hier habe sendet auf 434MHz. Beim Alten kann ich dass nicht sagen, weil da außen nix draufsteht. Aber ich werd den mal aufmachen und nachschauen.
Bzgl. der Wegfahrsperre. Da könnte ich doch auch einfach den Transponder tauschen, oder?!
Die Nummer mit dem Platine umbauen hab ich dank sehr tatkräftiger Unterstützung hier ausm Forum für meinen A4 grad hinter mich gebracht. Funktioniert auch einwandfrei. Aber das war eine Zub.-FFB bei der die Schlüssel auch eine ähnliche Form haben.
Ich werd jetzt erst mal die Frequenz checken, und dann mal zum Schlüsseldienst.
Gruß Flo
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 1.156 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 10.943 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 2.655 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 43.512 28.05.2019, 13:57
  Funkschlüssel anlernen Max281 3 2.616 06.09.2018, 18:48
Letzter Beitrag: Cornwald
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 5.316 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 13.638 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an Seewolf1980 15 6.923 13.09.2017, 13:04
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 4.018 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 4.235 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
