Themen: 4
Baujahr: 07.1997
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Hi, Stromlaufplan mit Kabelfarben gibts in den FAQ.
MinniISO-Stecker gibts bei ATU oder Mediamarkt.
Adapter nach Radiobelegung und Stromlaufplan selbermachen kostet dann 15.
Kann wirklich jeder der mal nen Lötkolben in der Hand hatte.
Such auch mal die Beiträge unter HiFi durch wurde schon Besprochen.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Themen: 7
Baujahr: 11/1999
Hubraum (CCM): 1,8L
7 Danke aus 7 posts
Hallo Denis,
ist ganz einfach..du brauchst auch keine Adapter...!
Dein neues Radio hat, so hoffe ich, einen Steuerausgang(Remote-antenne) für die Automaikantenne.
An diesen Anschluss, klemmst du die Remotekabel der hinteren Lautsprecher mit an.
Das ist der MINI-ISO Stecker C mit Kontakt 6, normalerweise ein weises Kabel , oder sogar 2 weisse.
Fahr in eine Werkstatt, wie ATU..Oder so und lass dir für ein paar Euro die Kabel zusammen in den ISO-Hauptstecker A einsetzen.
Dann klappt es auch hinten....
Wenn du später dein GAMMA einbauen möchtest, musst du das nur zurückbauen!
greetz
franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
Themen: 24
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
geh mal zu deinem audihändler . der wird dir den code verraten!!!!
