Elektrisches Verdeck geht nicht mehr
Hallo, Leute bei meinem Elektrischen Verdeck tut sich garnichts mehr, bis vor kurzem ging es noch wenn man das Rele raus und wieder rein gemacht hat, jetzt geht aber garnichts mehr, auch mit einem neuen Rele nicht. Wenn ich das Verdeck endrickeln tu gehen zwar die fenster alle sein stück runter aber sonst tut sich nichts man hört auch nicht die pumpe, absolut alles tot an was kann das Liegen Steuergerät Defekt??????????
Ich danke euch schonmal im Vorraus. Gruß Andli
Moin moin,
da ich denke das dir keiner wirklich was schreiben wird, hier gleich die Info doch die suche zu nutzen!!! Da wirst Du sicher mehr wie genug Infos zum el. Verdeck finden.
Viel Erfolg bei der Behebung des Problems!
MFG
Basti
www.hainichhof.de
Habe die suche schon genutzt nur ist da keine genau sache an was es liegen kann. so lkönnen es ja 100erte fehler sein GGGGGG
Kabelbäume Heckklappe schon getauscht?
Fehler mal bei Audi auslesen lassen?
Gruss Carsten
ja heckklappe habe ich schon gewechselt auch das Schloss, haben versucht ihn auslesen ging nicht.
vielleicht doch das heckklappenschloss??? hatten das problem auch an nem cab und uns bald nen wolf gesucht
(05.08.2009, 15:34)Andy2207 schrieb: ja heckklappe habe ich schon gewechselt auch das Schloss, haben versucht ihn auslesen ging nicht.
Hallo, wenn nicht auslesen, dann ausblinken.
Es sollte nicht die Heckklappe, sondern die verdächtigen Kabelbäume geprüft/ersetzt werden.
Weiter die SUFU benutzen, du musst das Problem schon sinnvoll eingrenzen, eine Ferndiagnose ist sondt nicht möglich.Grandpa
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 10.989 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 49.274 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 4.412 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 1.629 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  elektrisches Verdeck / Heckklappenschloss dmfan83 3 855 09.01.2023, 22:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 1.685 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 2.598 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.430 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.044 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 11.408 08.07.2020, 14:50
