Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt
mein Cab wurde vor ca. 2 Jahren auf der BFS aufgebrochen. Mit einem Werkzeug zwischen Dach und Scheibe wurde das Gestänge hochgezogen um die Tür zu entriegeln. Jetzt geht das Schloß nicht mehr von außen zuschliessen, die Innenbetätigung bleibt geöffnet nach dem Ziehen, und geht nicht mehr von alleine in die Innenbetätigungsblende zurück.
Wer hat Erfahrung damit und kann Tipps geben ohne die Türverkleidung opfern zu müssen ?
Un
Bau doch einfach die Türverkleidung ab und sieh nach^^.
Warscheinlich irgendwas ausgehakt.
Kann auch am Schloß selber liegen was innen an der Tür ist welches in den Schließzapfen der B Säule greift. Wenn du beim öffnen noch " Zug " auf dem Griff hast und noch Wiederstand spürst, dann schätze ich mal liegt das an dem Schloß selbst...vielleicht mal das Scharnier was schmieren und dann müsste es gehen...hatte ich vor ein paar Monaten auf der Fahrerseite.....ein bisschen eingeschmiert mit WD 40 und seitdem gehts problemlos.... Da musst du auch nicht die Türverkleidung abbauen....
Ist das Problem denn erst seit heute oder ist das schon seit dem Einbruch also seit 2 Jahren ?
Cheers
Mike
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 3.483 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  [Problem] Kofferraum öffnen daphil 12 4.833 01.09.2019, 10:56
Letzter Beitrag: daphil
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 3.834 21.12.2017, 12:00
  Kofferraumklappe/Schloss Frankysun 0 1.379 27.05.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Frankysun
  Schloss vom Kofferraum klemmt an der Leuchteneinheit Quattropilo 4 2.643 10.08.2012, 22:28
Letzter Beitrag: Quattropilo
  Nach Rückleuchteband Austausch Schloss geht nicht mehr auf bodenseemicha 16 9.393 29.06.2011, 01:19
Letzter Beitrag: Ragusa
  HILFE! Tür lässt sich nicht öffnen ManuelL 6 6.030 21.03.2011, 14:19
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 7 8.910 26.07.2010, 13:16
Letzter Beitrag: JJ1985
  Kofferraum lässt sich bei geöffnetem Verdeck nicht öffnen StefanR. 7 5.684 16.07.2010, 16:28
Letzter Beitrag: semu
  Hiiiiilfe ! Kofferraumklappe von innen öffnen. ulhageri 34 21.309 28.02.2010, 14:06
Letzter Beitrag: ulhageri
