keine temperauranzeige
Seit ich die Thermostate gewechselt habe geht meine temperaturanzeige bei kaltem motor
5 zylinder 2.3 ng nur noch einmal nach oben bis termostat öffnet dann fällt die anzeige auf 0
habe alles entlüftet trotzdem keine anzeige! wer kann mir helfen
gruß bernd
Mit deiner Tempanzeige könnten drei sachen sein die man hier im Board über die Suche mehrfach findet in alten Beiträge:
-wenn auch die Tankanzeige komisch funzt is es meist der Spannungskonstanter im KI
-die Tempanzeige ist mit zwei Schrauben hinten im KI geschraubt;da gibt's kontaktschwächen; fester ziehen hilft schon mal
-es könnte der Geber am Kühlwasserflansch sein; die verabschieden sich mal gerne (der Flansch ist oben links am Motor; nur der untere ist von der Anzeige - der obere gibt sein Signal zum Steuergerät)
Wie gesagt: nutz mal die Suchfunktion.
Greetz, Rob.
-die Tempanzeige ist mit zwei Schrauben hinten im KI geschraubt;da gibt's kontaktschwächen; fester ziehen hilft schon mal...
habe ich auch gemacht, hat net gefunzt.
Erst als ich so kleine "Sägezahnscheiben" unterlegt habe und mit Drehmoment "vor-fest-kommt-ab" angezogen habe war der Erfolg da.
Gruß Max .......
.... der, welcher sen Cab aus dem Bürofenster beobachtet und das noch 4 Stunden ......
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo!
Sind die Zahnscheiben für die Tank/Temp-Anzeige M3 oder M4?
In der FAQ fehlt der kleine relevante Punkt glaube ich noch.
Danke!
einfach so:
- die Schraube sollte noch durch das Loch passen
- der Schraubenkopf sollte NICHT durch das Loch passen
- der Rand der Scheibe den runden, metallenen Kreis auf der Platine bedecken, +/- 2µ, welcher vorher etwas gereinigt und angerauht wurde.
Feddisch
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Jaaa.......vielen Dank! Das ist mir schon alles klar.
Aber zu jeder Schraube gibt es passende Zahnscheiben.
Ich hätte nur gern die Größe der Schraube gewußt.
Für den jenigen der mir die Scheiben besorgt. Au Backe)
Aber tortzdem danke!
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 545 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 2.372 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 3.201 31.01.2022, 20:23
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 2.923 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 1.570 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 8.558 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  Großes Problem >>> KEINE AU fürs Cabrio Typ-44 20 24.156 07.06.2012, 06:02
Letzter Beitrag: Typ-44
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 10.779 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Keine Leistung ab 2500 U/min elektro28 3 4.141 14.11.2011, 11:28
Letzter Beitrag: elektro28
  2.6er und trotzdem keine 6 Zylinder -.- fremdermann1 0 2.952 15.10.2011, 18:02
Letzter Beitrag: fremdermann1
