Themen: 3
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
17.08.2011, 23:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2011, 09:56 von Tux.)
wollte nachfragen ob es Sinn macht die Klimaanlage bei einem Cabriolet Baujahr 1999 desinfizieren zu lassen wenn diese nicht mehr sooooo richtig kühlt??
Vielleicht weiß hier jemand Rat??
Danke
2,6 V6, Bj. 1999, Vulkanschwarzperleffekt, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck, Boleros 7 x 17 Zoll
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
zur Desinfektion gibt es kleine Spraydosen, mit denen man das selbst tun kann. Alle Lüftungsführungen incl. Polenfiltergehäuse einsprühen und gut isses. Bei mir war kein Erfolg zu verzeichnen (gepflegtes Fz) , bei meiner Tochter hat das prima funktionieret, riecht wirklich "zahnarztfrisch".
Die Leistung der Klima kannst Du damit aber nicht verbessern. Es sei denn, Dein Polenfilter ist zu, dann bekommt auch die Klima weniger Frischluft,
Wenn die Klima nicht mehr richtig kühlt, würde ich mal das Kühlmitte überprüfen, ggf, auffüllen lassen. Kosten je nach Anbieter ~50 Hühner.
Einen schönenen sonnigen Tag, für alle, welche ihn geniessen können
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 3
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
18.08.2011, 15:16
Danke Max für die schnelle Antwort.
Kannst mir vielleicht noch erklären wo bzw. wie man das macht mit der Spraydose. Bzw. wo es die gibt ???
LG
Themen: 19
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
49 Danke aus 37 posts
ich würde dir raten, wenn schon länger an der Klima nichts gemacht wurde, eine Klima Wartung (da wird dann auch das Kühlmittel abgepumpt gereinigt und neu aufgefüllt) und Desinfektion vornehmen zu lassen und den Pollenfilter tauschen zu lassen,
Dann Funktioniert die wieder wie am ersten Tag. Kostet alle um die ca. 120 € dann hast du ruhe dein Klimakompressor wird es dir Danken und meine Gesundheit wäre es mir allemal wert (Thema Bakterien die du in Gesicht geblasen bekommst)
Heiko
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hallo LG,
das Zeug heißt 981 Contra Sept und wird von der Fa. Tunap vertrieben.
Da ist auf dem Srühkopf ein 80 cm langer Schlauch dran, welcher das Zeugs beim Austreten zerstäubt.
Ich habe den Schlauch 1x von innen in alle Lüftungskanäle eingeführt und beim langsamen Rausziehen gesprüht. (Das klingt jetzt aber irgendwie komisch....)
Dann den Polenfilter gewechselt, den Filterkasten ausgesprüht, und (ob das richtig war weiß ich auch nicht) die Lüftermoten laufen lassen und dann ebenfalls angesprüht.
Also kaputt ging dabei nix.
Leider habe ich keine Bezugsquelle, weil ein Freund von einem Kumopel, dessen Schwager und so.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
frage am Rande, wo sitzt denn der Pollenfilter ?
Sebastian
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 21 posts
Motorhaube auf, Wasserkasten rechts (Fahrrichtung)
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hallo Sebastian,
in Deinem Avatar steht "Derzeit kein Cabrio" also auch kein Pollenfilter .....
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 3
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Danke für die Info,
werd morgen mal zur Werkstatt meines Vertrauens fahren und nach dem Preis fragen...
mal sehen
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
@dv.... Danke
@mutzenbacher: schnell eins besorgt :p
Sebastian
31228 Peine
