Sitzheizung defekt ??
Hey Leute,
hab gerade im Zuge meiner Komplettrestaurierung noch ein kleines Problemchen entdekt. Die Sitzheizung lässt sich einschalten, das Lämpchen in den beiden Schaltern für die Sitzheizung brennt auch, aber irgendwie wird die nicht warm.
Der Sitz wird erst warm, nachdem ich schon 20 min. im Auto gesessen bin, allerdings schätze ich das kommt dann von mir selbst. Big Grin
Ich habe die Integralsitze in Leder....
Vielen Dank schon mal...
mfg Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
hi christopher!!!
hast du schon die sicherung gechekt?
gehen denn fahrer-und beifahrerseite nicht?
gruss tom
nein, die geht auf beiden Seiten nicht. Zumindest werden die in 20 minuten nicht warm wenn ich die auf Stufe 5 einstelle... schon seltsam, die Beleuchtung der
Schalter funzt jedenfalls...
Sicherung müsst aber OK sein...
mfg
Christopher
hi!!
die beleuchtung der schalter ist unanhängig von der sicherung der sitzheizung....
du kannst mal einen der schalter rausziehen und an dem dicken rot/weißem kabel mit ner prüflampe oder multimeter gegen masse messen.auf diesem draht muss bei eingeschaltener zündung +12 Volt sein.
gruss tom
als masse für die messung kannst du auch den dünnen braunen draht nehmen,der auch im stecker für den sitzheizungsschalter sitzt.
gruss tom
Danke, werd das mal checken....
mfg christopher
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 970 11.09.2022, 21:56
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 2.062 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 5.519 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 1.577 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 2.916 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 2.931 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 3.904 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 1.622 04.02.2017, 21:29
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 18.208 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 4.647 16.05.2015, 18:57
