Nebelscheinwerfer leihen (Raum Aachen)
Hi Silvesterman,
sorry für meine Bemerkung, aber ich kannte da auch nicht das ganze Leid mit dem Wagen und geben da Audi-JR (Jürgen) dann auch vollkommen Recht.
Die spaßige Bemerkung war also bei diesen Hintergründen ein wenig unangemessen, sorry
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Wenn du Immernoch nen Nebelscheinwerfer brauchst Kannst du nach Mettmann kommen ich hab nochen Paar im Kelller Verleihen oder später zahlen egal wir werden uns da schon einig
also einfach melden
ich glaube das sich das nach einem Jahr irgendwie erledigt hat. Smile
Sorry, dass ich mich erst wieder so spät zu Wort melde.
Arbeit war etwas stressig und bin deswegen auch nur bedingt weitergekommen.
Als kleines Statusupdate:
Ich hab mir nun Nebler gekauft, fahren tut der Wagen leider immernoch nicht ...
Derzeit quälen mich Elektrikprobleme ...
Was da alles an dem Auto verkorkst wurde, kann man garnicht mehr aufzählen ...
Derzeit hab ich folgende Probleme:
- Drehzahl seit kurzem bei eingeschalteter Zündung und Motor aus bei ca 800. Steuergerät selber sagt 0rpm.
- Hab mir außerdem noch ne funkfernbedienung gekauft und ersetze grad die alte. Dafür Kabel wieder so angelötet, wie es scheinbar ursprünglich mal war, allerdings kann ich nur aufschließen, abschließen nicht. wenn ich die Warnblinker anmachen, bekommt die ZV Pumpe Signale?! Das weiß/Schwarze Kabel an der Pumpe und das danebenliegende führen dann 12v... (Blinker sind noch nicht an Funke angeschlossen)
- Nebelschlussleuchte geht nicht
- Kofferraumbeleuchtung bekommt keinen Saft
- elektrisches Verdeck geht nicht
- Airbag Lampe leuchtet (auch kurz nach dem Löschen des Fehlerspeichers, also akutes Problem)
Daher ist derzeit der TÜV noch in weiter ferne Da bin ich aber traurig!
Falls jemand mir in irgend einer Weise behilflich sein kann, wäre ich davon nicht abgeneigt Zwinker
Einen schönen Abend/Nacht/Morgen
MfG
Jan-Frederik
Hallo Jan-Frederik,
das Problem mit der Airbaglampe hatte ich auch. Ein Kollege hat mir empfohlen den Stecker unter dem Fahrersitz zu kontrollieren. Da sind zwei Steckverbindungen. Ich wusste zwar nicht welche die richtige ist, habe aber beide abgeklemmt und wieder angeschlossen. Und siehe da... der Fehler ließ sich löschen und die Lampe war aus. Vielleicht hilft es...
Viele Grüße aus Wolfsburg,
Viktor
Audi Cabrio 2,6 Bj. 2000, silber, Verdeck schwarz, Nappaleder Muschel, Wurzelholz, Boleros, Tempomat, el. Verdeck, Bordcomputer, Sitzheizung, Windschott
Optimierungen: KW-Gewindefahrwerk, Wurzelholzschaltknauf (07/2012), Tagfahrlicht via Abblendlicht (04/2013), VAG-Komfortblinken (06/2014), Girling 60 (04/2016), Becherhalter in der Mittelkonsole (05/2022), Upgrade Fern- & Abblendlicht „Lichtupdate“ (07/2022), Radio Gamma CC mit Bluetooth (06/2023), Gussquerlenker (09/2023)
[Bild: 496916.png]
Moin!
Kabelbäume Heckklappe schon getauscht/repariert? Konnte ich nichts von lesen...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Guten Morgen, werd mir mal die Stecker anschauen. Wäre cool, wenn es doch so einfach wäre Zwinker
Die Heckklappenkabel hatte ich beide getauscht, weil ich gehofft hatte, damit das Verdeckproblem lösen zu können. Aber ich werd wohl mal nachmessen, ob dort noch alles verbunden ist. Ist auf jedenfall ein Versuch Wert.
Danke schonmal für die Tips!
Mahlzeit!
Ich will dir die Hoffnung ja nicht nehmen aber das mit den Steckern unterm Sitz wird bei dir wohl nix bringen...
Der Samsonite hat ein 2000er Modell und wahrscheinlich Seitenairbags...
Das Problem hatte ich bei meinem A64F auch schonmal!
Du hast unterm Sitz höchstens Sitzheizung und elektrische Sitzverstellung.
Hast du denn schonmal Ausgelesen und bringt er dir eine konkrete Fehlermeldung?
Weiterhin Viel Erfolg bei der Renovierung.
Gruß Micha
Hallo Jan-Frederik,
Micha hat Recht. Ich habe Seitenairbags. Sorry für diesen falschen Tipp. Hoffentlich sieht mich keiner
@Micha: danke für die Belehrung. Wieder was gelernt, also heute nicht umsonst aus dem Bett gekommen Smile
Viktor
[Bild: 496916.png]
So...
Fehler Schick ich später, muss dafür mal aufm Laptop schauen, da hat ich es abgespeichert.
Was jetzt noch aufgefallen ist:
Beim Anschalten der Nebelschlussleuchte/-scheinwerfer brennt sofort die Sicherung durch. Außerdem ist die Schalterbeleuchtung bei den beiden aus.
Als ZV habe ich eine 4A0 862 257 H verbaut.
Allerdings an B5 und B6 sind zwei Kabel durchtrennt. Diese sind mit den Blinkern verbunden. An der ZV sind die beiden Kabel ab.
An C3 und C4 sind die beiden Kabel dran, welche zum Funksteuergerät gehen. Aufschließen kann ich per Funk, zu leider nicht. Schalten tut das Gerät aber.
MfG
JF
  Gefälschte Nebelscheinwerfer, ein Erfahrungsbericht Ciwa 25 17.860 31.01.2022, 09:32
  Nebelscheinwerfer Ulrich 3 2.006 17.08.2021, 17:55
  [Bitte] Autoanhänger leihen Grisu1965 2 1.254 02.08.2018, 07:05
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Suche] gute Werkstatt im Raum Kassel? olli190175 3 3.421 14.12.2015, 13:45
Letzter Beitrag: AudiMicha
  Hinterer schwarzer Deckel Nebelscheinwerfer yoshi 0 2.060 01.02.2014, 16:10
Letzter Beitrag: yoshi
  [Bitte] Werkstattempfehlung Klimaservice im Raum Köln Grappa 14 7.999 12.07.2013, 10:59
Letzter Beitrag: improvisator
  [Bitte] Werkstattempfehlung Autoglas im Raum Köln Grappa 1 2.457 28.04.2013, 00:22
Letzter Beitrag: Ragusa
  audi cabrioschrauber im Raum Esslingen gesucht Steffi und Mulri 0 2.750 06.08.2012, 22:16
  Cabrio-Schrauber im Raum TR? piksieben 5 4.598 27.09.2010, 01:40
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  PKW Händler Raum Lübeck? Pum 2 4.308 05.09.2009, 01:37
Letzter Beitrag: ahaspharos
